Реболинг с помощью трафарета.
Всем добрый день.
Несколько дней назад я получил долгожданные трафареты c gsmservice.od.ua
У меня не получается зареболить чип G84. Трафарет использую 39х39х0.7х1. Шары диаметром 0,64.
Возникли следующие вопросы.
1. Как насыпать шары в отверстия трафарета? Если сыпать кучкой, то многие просто убегают за пределы трафарета, ну а если раскладывать по одному-две штуки то времени уходит неимоверное кол-во.
2. После того как шары расставлены на свои места я начинаю прогревать чип и тут центр трафарета начинает немного выгибаться, вплоть до того что чип начинает вылетать из уголков оснастки. Прогиб визуально это очень хорошо видно.
3. После прогрева феном, чип просто так из трафарета не вытащить, если использовать силу насколько я понимаю можно просто оторвать пяточки на чипе. Пробовал разогревать трафарет с чипом и снимать во время того как шары находятся в расплавленом состоянии, но часть шаров у меня слипается.
Также я пробовал использовать пасту, после нагрева трафарет в центре выгнулся и паста слиплась.
После пяти попыток реболинга я не понимаю что я делаю неправильно и как добиться нормального результата.
На каждую попытку у меня уходит порядка 2 часов. За это время можно руками расставить все шары на свои места без всяких трафаретов. У меня появляются сомнения в использовании трафаретов(каждый мне обошелся порядка 4т.р.).
Прикладываю пару фоток
IMG_2438.jpg88.47 КБ
IMG_2439.jpg105.31 КБ
IMG_2441.jpg104.04 КБ
Жесть какая-то.. в смысле не материал трафаретов, а ситуация. Вроде как фирменные трафареты, и вдруг такая деформация? Может Вы греете слишком быстро? Нужно же постепенно нагревать трафарет с пастой/шарами, градус в секунду в идеале.
Аватар пользователя Emilka
Я сам уже не знаю что делать, сам процесс реболинга получается настолько сложный и долгий что мне проще разложить шары по пятакам методом Олгерта. Завтра еще пару заходов сделаю. Сегодня уже поздно.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Да трафареты класные без спорно, только одно НО, во первых отверстия у них конусные и прикладывать к чипу их нужно только стороной с большим диаметром отверстий (иначе будет отрывать шары), во вторых снимать трафарет нада при температуре порядка 100 градусов, пока не остыл флюс но шары уже затвердели. Ну и в третьих и самых главных, греть трафареты феном НЕЛЬЗЯ, нужен полный прогрев ИК, равномерный по всей площади трафарета, иначе его будет вести...
да и дабавка, в одно отверстие в трафарете более 1 шара не влезет, поэтомы с помощью оправки закреплённой вокруг трафарета и шпателя всё легкораспределяется по отверстиям
Хмм..и вправду на трафарета есть надпись "TOP".
Спасибо за подсказки!
Использую трафареты этой конторы, ничего не гнет, и грел профессиональной станцией сверху. Сейчас прогреваю на 853A, и не выключая 853А догреваю феном Lukey, и все в норме. От пасты отказался, гемор с ней, а вот с шарами норма. Снимаю чип с трафарета пока он теплый как писал Olgert. А прижим чипа к трафарету немного доработал.
Можно немножко по подробней пожалуйста?
Суть доработки заключается в том, что уголками из комплекта чип прижимается к трафарету, а не как задумано, зажиматься чип между уголками в одной плоскости, а чтобы прижим был равномерный я под центральный угол каждого уголка подкладываю кусочек резины толщиной ~ 1,5 мм. Так уже около полугода делаю и норма, а изначально пробовал зажимать между уголками и ничего не выходило, потом прижимал без подкладывания резины, тоже не то, случайно наткнулся на нее, попробовал, понравилось, теперь только так и реболлю.
Аватар пользователя waad
идея классная, у меня тоже одесские, попробую, но хочу со временем заказать станочникам крепление как у кипайцев сместив шпильки по углам крепление
Я тоже подумывал про то чтобы чип не между уголками зажимать а накладывать внахлёст уголки на чип, но больно уж конструкция страшная получалась. Попробую подкладывать резинку. Всем еще раз спасибо за подсказки!
Кстати, если класть чип кристалом вниз на печку, то кристалл надо фольгой закрывать или нет?
