Да, сейчас за ТРМ151-01 на Ураине нужно отстегнуть 1800 грн. Не понятно, чем вызвано столь существенное подорожание, хотя прибор и стоит этих денег. Я свой брал года полтора назад примерно за 1150 грн.
10 Окт 2011 - 13:18 Petrovich
Начитавшись вашего форума, собрал и успешно работаю на ней паялку на галогенках.
Считаю, что это лучшее, что можно придумать и собрать из подручных материалов в течении месяца, затратив не более 20 тыщ рублей, покупая необходимые железки по барахолкам. И думаю, что станции "ТермоПРО" - это всё фигня, для ламеров, которые не понимают, что паяют, потому, как зная теорию пайки/выпайки - никогда не загубишь плату или чип. Всякие керамические нагреватели - тоже фигня, гемора много, процесс пайки почти не контролируется визуально и физически.
Состав:
1) три фотоувеличителя "Таврия" из них выпилил трёх позиционный штатив (купил по объявлениям в AVITO.
2) Нижний подогрев: девять галогенок по 1500вт соединённых в гирлянды по 3 штуки
3) Верхний подогрев: 4 галогенки по 200вт, 2 гирлянды по 2 штуки
4) Корпуса верхнего и нижнего подогрева из алюминия
5) отражатели из листа латуни, покрытой зеркальным чем-то - фотоглянцеватель - купить проблем нет по форумам, в любом глянцевателе 2 таких листа ~A3 формата
6) Электроника: ТРМ151-01 с выходом управления по току + две штуки ОВЕН БУСТ - куплено непосредственно в овене с доставкой по почте
7) два семистора (мощных, больших квадратных) посаженные на радиаторы от процессоров, маленькие не подошли- возбуждались
8) блок питания от струйного принтера 18 вольт (12 вольт мало оказалось)
9) термодатчики - от обычных тесторов K-тип - не верьте, если будут говорить, что они до 200градусов могут работать, работают лучше всех остальных, чуть врать начали - в мусорку
10) преобразователь интерфейсов rs-485 - rs232 собран на MAX232 с автоматическим чего-то, тупо, любая схема не подойдёт
11) термопрофили свои, вычислены чтением документации и методом научного тыка
Если чего забыл - спрашивайте
10 Окт 2011 - 15:05 echo
Petrovich (гость), забыли фотки своего "байконура" приаттачить (как минимум) и вот схемки бы тож поглядеть интересно (с прошивкой)...
Хочется спросить какие тиристоры использовали (тип, марка и пр.) и как их включали-какая схема обвязки?
Буду очень признателен. Ну и про "фотки забыли приаттачить" - поддерживаю. Интересно взглянуть на вашего зверя )))
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
11 Окт 2011 - 10:32 Petrovich
Схема включения стандартная, взята из докумендации на ТРМ 151 и БУСТ. прошивка тоже стандатная, от овена. Симисторы - не помню!! обычные, ширпотребные рублей по 40. Когда маленькие возбудились, зашёл в ларёк, попросил побольше.... дали побольше, на них ничего не написано. обвязки тоже никакой, всё как в доках овена. фотки выложу попозже
Програмирование прибора заняло несколько дней , пока разобрался что к чему. Притирка термопрофилей вот тут пришлось повозится где-то с месяц, пока не добился 100% выхода изделий. влияет каждая мелочь, сам научился, потом два месяца сотрудников обучал.... до сих пор ляпы иногда делают. Читайте теорию, изучайте термопрофили других станций, технологические графики при пайте на заводах, температуры плавления разных припоев, кипения флюсов, после этого только можно приступать к ремонту нотебучных плат
Тогда ответ от ламера - Вы кроме своей самоделки, еще хоть одну станцию в живую видели? Аргументируйте свои высказывания, а то прокукарекали, а там хоть солнце не вставай.
11 Окт 2011 - 11:31 Petrovich
"Тогда ответ от ламера - Вы кроме своей самоделки, еще хоть одну станцию в живую видели? Аргументируйте свои высказывания, а то прокукарекали, а там хоть солнце не вставай."
Аргументов два:
1) За то бабло, сколько стоит ТермоПРО - эта станция намного лучше, так как стоит с 10 раз дешевле, выполняет те же самые функции и позволяем настроить систему полностью под себя. Нет ограничений ни в чём. (При условии, что сам всё делаешь) ОВЕН сделал классные приборы, их не нужно програмить, нужно только настроить термопары и разобраться с програмированием термопрофилей.
2) На галогенках работа происходит в реальном времени, не нужно заранее что-то разогревать и заранее охлаждать. Есть конечно и минус - постоянный контроль за процессом, нельзя отойти от ни на минуту, отвалится термопара и капец плате.
Оригинальная конструкция получилась Я в своей самоделке тоже похожее крепление верха по конструкции соорудил, только до 3-х "Таврий" не додумался, пришлось извращенным способом с помощью мебельных салазок выкручиваться Petrovich (гость), во что у вас термопара в зоне нагрева упакована?
Имеется ввиду ТРМ-151 "Овен"?
Если да, то цена какая-то несусветная.
Я свой весной брал до 1400грн вместе с доставкой.
Состав:
Фотки: 91.202.27.62/st/ (тут я не разобрался как добавить)
Аргументов два:
