Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
В Солиде начертил корпус, картинка в приложении.
Если кому нужны файлики в формате DWG под лазерную резку - могу выложить.
vneshnij_vid.jpg 51.87 КБ
WBR,
Alex
Аватар пользователя VladSko
Солидная конструкция, молодец!
На мой взгляд, холодные концы термопар будут находиться внутри корпуса, где повышенная температура, а это не очень хорошо, даже имея компенсацию холодных концов термопары. Думаю их необходимо вывести за зону корпуса, а затем вернуть обратно через клемник. От клемника до измерительного входа прибора, можно соединять медным проводником (до 5м!). Там же на клемнике установить термо-компенсационный элемент.
Vladsko спасибо за информацию
Как раз так и думал:) и установил на плате 4х контактные разьемы под термопары, диодик находится за разьемом (именно в точке подключения термопары к клемме)
За стабилизацию температуры в задней части корпуса отвечает маленький 3 ватный монстр (серверный вентилятор 60*60*40 - года 3 валялся в запчастях не знал куда же его воткнуть) жить будет отдельно от основной схемы, точка включения при температуре в задней части корпуса более 35гр, сначала на 10% мощьности при повышении температуры обороты будут увеличиваться:). Его задача продувать воздух вдоль платы, через радиатор симисторов и понижающий трансформатор)
Ну а если не поможет и это то вынесу холодные концы с диодиком за корпус.
WBR,
Alex
Аватар пользователя HeBe3yXa
Чувствуется завтра народ начнет предлагать подогревать сосики в обед перед употреблением
Ачётуттакова? ... Я уже давно на станции себе обеды грею
Подскажите пожалуйста, зазор между спиралью и кварцевой трубкой 0.5мм не слишком маленький?
Аватар пользователя maxlabt
Нормально, у меня впритык, все работает
Аватар пользователя RT
sed_alex, а как у вас отражатель и верх будет сделан?
Позвонили, сказали все готово... завтра заберу заготовки, на выходных термостойкой краской "дуну" корпус и в понедельник после работы приступлю к финальной сборке
Фотку отражателя я выше приводил (сделан из полированной нержавейки толщиной 1мм)
Верхний пока не делал, точней развертку начертил с полем (6*9см), со шторками и лазерным указателем, но подумал сделать некоторые изменения поэтому не отдавал на изготовление.
Лазер думаю будет светит через трубку вакумника, сам вакуумник пока под вопросом а вот указатель думаю лишним не будет:)
P\S завалили работой, заказов на месяц вперед - станцию хоть по ночам делай....
WBR,
Alex
Давай, давай , доделывай. Фото выкладывай. Всегда интересно что-то свеженькое посмотреть.
To sed_alex
Немного Вас огорчу. Вы выбрали самый неподходящий материал для отражателя (нержавейка). Дело в том, что хромоникелевые стали (1Х18Н9, Х18Н10Т и т.д.) очень хорошо поглощают \ излучают ИК лучи и применяются для темных излучателей (ТЭНы с окисленной оболочкой из этой стали). К этим же материалам относится и нихром (Х20Н80),окисленный нихром имеет коэффициент излучения = 0,96…0,98. Для отражателей применяются материалы, имеющие минимальный коэффициент поглощения \ излучения. Для наших целей и возможностей лучше всего подходит полированный алюминий. Коэффициент поглощения \ излучения = 0,04…0,06, или алюминиевая фольга с тем же коэффициентом. Поэтому этот материал лучше всего ОТРАЖАЕТ ИК лучи. Если нет возможности переделать отражатель, то аккуратно застелите его алюминиевой (пищевой) фольгой.
Была и у меня такая идея. Но так и не решил, как герметизировать провода питания лазера, чтобы не нарушить вакуум. А идея хорошая.
