Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание
на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание
на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Я специально привел ссылку на тему, в которой автор умудрился поставить вместо p-канального MOSFET'а n-канальный и схема в общем-то кое-как работала
Еще раз повторю - даже "детсадовские" объяснения лучше обставлять максимально понятными ограничениями. Иначе человек, которому даются эти объяснения, получит не совсем достоверную информацию.
P.S. Тема постепенно уходит в русло объяснений для объяснителей
Да нет уж, спасибо.
Так по рекурсии объяснения все равно приходятся и для автора темы.
AVX, аббревиатура МДП означает Металл-Диэлектрик-Полупроводник. В качестве диэлектрика, изоляционного слоя, используется двуокись кремния, отсюда другое название МОП, Металл-Окисел-Полупроводник, или по-английски MOS, Metal Oxide Semiconductor.
- Этот объект белый.
- Нет, этот объект черный.
- Вообще-то это зебра.
Издевательский вопрос - зачем делать лишнюю работу?
Я бы хотел вернуться к ремонту блока питания, схему которой я выкладывал тут)))
Закончилось все тем, что после подачи 220В, произошел взрыв, предохранителю кирдык пришел. Некоторые элементы проверил (диодный мост, транзистор, D7, многообмоточный дроссель
Кстати когда взорвался этот БП (выходные характеристики 12В, 2А), я купил др.БП (выходные характеристики 12В, 3А), перепаял разъем, подключил к монитору. После этого монитор начал мерцать как старый телевизор. Я отключил БП, опять включил все ок стало. Проработал он так часа 3, было все ок. На след.день включаю опять монитор начал мерцать, я выкл/вкл монитор поработал несколько часов и все, отключился. Тут-то в чем проблема может быть? Выходные характеристики у нового БП даже лучше чем, у старого. Я конечно упустил один нюанс о новом БП. Когда я его разбирал, не увидел, что в нем есть винты и получилось так, что я сломал плату с одно края. На маленьком кусочки платы остались предохранитель, терморезистор, сопротивление для разрядки входной емкости; и повредились дорожки между диодами диодного моста. Дорожки я восстановил проводками, а предохр.и терморезистор припаял к др.части платы
Да получается потому, что объясняют люди, которые сами только вчера чего-то немного поняли, а действительно знающие отмалчиваются.
Про индикаторную лампочку, например, 220В 150Вт, которую впаивают вместо предохранителя для проверки нет ли КЗ в горячей части БП, Вы наверное не прочитали.
Следующий издевательский вопрос - неужели людям, которые чего-то недопонимают, совершенно нечем заняться вместо навязывания своего недопонимания остальным?
Могу предложить простое занятие - поиск и чтение материалов для устранения недопонимания.
Да я бы и не подумал что-то советовать автору, но после вот этого сообщения rom.by/comment/366049 понял, что человек совсем не понимает как работает импульсный блок питания, но почему-то никто на это не обращал внимание.
То, что вы поняли непонимание автором основ электроники и схемотехники, чудесно
. Но вы почему-то не смогли понять границы собственных уверенных знаний. Причем вам об этом намекали, но вы упорно продолжали навязывать свое недопонимание.
Т.е. вам действительно жалко потратить полчаса времени на чтение, но не жалко потратить примерно столько же на написание неадекватных пояснений
