Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание
на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание
на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Первый намек был от Вас. До этого никто мне ни на что в этом топике не намекал.
Можно еще вспомнить фразу:
Вообще-то после намека я уже перестал, как Вы выразились "навязывать свое недопонимание", а попытался разобраться в чем и где был не прав.
И что же вызывает у Вас такое недоумение? Первый раз я услышал такой термин.
Т.е. вот этот комментарий писали не вы
:) По всем аргументам согласен. Виноват.
Про многообмоточный дроссель хотелось бы уточнить, правильно я понял. На вторичной обмотке осциллограмма напряжения будет в виде положительных и отрицательных импульсов, а осциллограмма тока - только положительные импульсы? И трансформатор стал называться многообмоточным дросселем из-за того, что токи в первичке и вторичке не протикают одновременно?
Можно наглядный пример формы импульсов?
modz, в мониторе напряжение 12В пребразовывается в 5В, а из пяти вольт с помощью линейных стабилизаторов получают ещё 3,3В и 1,8В. Это надо проверить. Прежде чем ломать монитор, надо быть уверенным в исправности купленного блока.
По старому блоку.
Проверять, как уже говорилось, всё подряд транзистор и микросхему заменить. Ещё раз повторю. Купите лампочку накаливания с патроном, прикрутите два изолированных провода и используйте лампочку вместо предохранителя, пока не заработает блок.
Имеется компьютерный блок питания Hyper Type M500 мощностью 500 Ватт.
Данный блок не стартует материнскую плату: включаю - все пропеллеры крутятся, но ПК не стартует.
Померил напряжение на +12V и +5V при включенном ПК - 12,2 и 5,12, т.е., вроде бы, нормально.
Кто- нибудь подскажет, в чем может крыться неисправность?
Спасибо.
