Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание
на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание
на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Нарисовал схему. Во вложении
Нарисовано достаточно хорошо, но с U3 промашка. Управляющий электрод должен соединяться с точкой соединения R2, R4, а анод U3 должен быть на земле.![](http://www.rom.by/files/u3.gif)
Схему исправил, выложил на фото хостинг, т.к. тут всего 800х600 и качество из-за этого страдает
s017.radikal.ru/i409/1311/d4/2bce9676544d.jpg
F1-предохранитель (без комментариев)
ТН1-варистор (без комментариев)
СХ1-конденсатор для фильтрации помех из сети
R1, R11-для разрядки СХ1. Только не понятно почему два последовательно. Почему бы ни сделать один? И почему они такой маленькой мощности
LF1-индуктивность для фильтрации помех из сети
D - диодный мост. После этого моста сигнал имеет вид непрерывных положительных полуволн
С7-конденсатор для фильтрации помех после диодного моста
R18, R19 - не знаю опять почему вместо 2-х сопр-ий не поставить одно. Схема подключения стабилитрона такая, что сначала идет сопротивление, и только потом идет стабилитрон. Наверное они нужны чтобы уменьшить падения напряжения на стабилитроне.
Z1-стабилитрон
D5, D6, D7 - не знаю для чего
Q1-ключ. Подали управляющий сигнал на затвор-транс открылся. Не подают сигнал, транс закрытый.
Т1-трансформатор. После него сигнал имеет вид прямой, равная 12В.
С8, С10, С11-фильтры
CY1-фильтр
HS1-оптопара для обратной связи
U1-ШИМ
Остальные элементы не знаю для чего. Может просвятите?
Если ШИМ 3845, то 3,4 ноги неправильно разведены. Сравните с даташитом.
D5C1R8 - снаббер
D6 - питание микросхемы
D8R6 - для ускорения разрядки емкости затвора ключа.
U3 - управляемый стабилитрон.
modz, опишите работу Вашего блока питания, где, что и как происходит в нем. Как Вы это понимаете. А профи направят в нужное направление. Вы прочли классную книжку из азбуки, но усвоили из нее очень мало. Я благодаря той книге с нуля начал что-то понимать в БП. А судя по Вашим вопросам и утверждениям, Вы даже не знаете принцип действия трансформатора, а как следствие возникает вопрос, а Вы знаете зачем нужен этот единственный силовой ключ в Вашем БП? Я уже не говорю про все остальные детальки. В книжке очень все досканально описано. Может стоит еще раз перечитать?
А то мастера пытаются вложить кирпичики в дом ваших познаний, которые абстрактно располагаются на уровне второго этажа, но из-за того, что у Вас нет фундамента и первого этажа, то кирпичики падают на землю и разбиваются в пыль и дом Ваших знаний даже и не начинает отстраиваться. Вот такая метафора.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И еще вопрос. Вы элементную базу знаете? Что такое резистор, конденсатор, диод, транзистор (полевой, биполярный), стабилитрон, индуктивность, трансформатор, т.е. все что Вы нарисовали у себя на схеме? Напряжение, сопротивление, ток, индукция, ЭДС и т.д. Просто хочется понять из чего состоит фундамент Ваших знаний, чтобы потом можно было бы отстраивать.
Всё-таки прокоментирую.
Это не варистор, а терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. Сопротивление его не велико, несколько ом. Предназначен для ограничения тока при включении блока. После включения за счёт нагревания при протекании через него тока, его сопротивление уменьшается и падение напряжения на нём уменьшается. В дальнейшем рассеиваимая мощность на нём очень маленькая. Такое схемное решение применяется в блоках с применением конденсторов относительно небольшой ёмкости, до нескольких сотен микрофарад.
В мощных блоках питания с применением конденсаторов большой ёмкости устанавливают резистор с большим сопротивлением, который после начала работы блока шунтируется или котактами реле, или тиристором. Шунтируемый резистор могут применить и не в очень мощных блоках, например, в блоке питания телевизора Sony KLV-26S550A...37S550A применено такое схемное решение.
Варисторы тоже применяют в блоках питания, но для ограничения высоковольтных импульсных помех сети.
Применение нескольких резисторов вместо одного обусловлено применением резисторов для поверхностного монтажа, имеющих небольшую мощность рассеивания.
схеме? Напряжение, сопротивление, ток, индукция, ЭДС и т.д.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я всегда думал, что знаю, но теперь начинаю сомневаться, что знаю
Резистор - применяется для ограничения тока.
Конденсатор - применяется в качестве фильтра высоких и низких частот (в зависимости как поставить
параллельно или последовательно). Не пропускает постоянный ток. Также применяется в RC и LC-фильтрах. Эти
фильтры необходимы для подавления помех, которые возникают в следствии паразитных емкостей и
индуктивностей (т.к. ни один элемент цепи не является идеальным) в колебательном контуре. Колебательный
контур - замкнутый контур, в котором проходят электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания
создают емкости и индуктивности. Электромагнитные колебания возникают, когда конденсатор
заряжается/разряжается, а в индуктивности наводится ЭДС.
Диод - элемент, который проводит ток в одном направлении от анода к катоду. Если на вход диода
подать переменное напряжение, то на выходе останутся положительные полуволны. Падения напряжения на диоде
0,6 В.
Стабилитрон - элемент, который стабилизирует напряжения, в зависимости от его характеристики.
Например, если стабилитрон на 15В, то после стабилитрона всегда будет 15В (если конечно его не пробьет).
Транзистор - элемент, у которого 3 вывода: затвор, сток, исток (полевой транзистор), или база,
эмиттер, коллектор (биполярный транзистор). Транзистор нужен в качестве усилителя сигнала (подали на базу
маленький ток, между эмиттером и коллектором получается большой ток, а течет ток в том направлении в
зависимости от типа биполярного тразистора npn или pnp). Также транзистор используется в качестве ключа.
Чем отличаются биполярные от полевых (MOSFET) транзисторов точно не знаю и за это мне стыдно
знаю
только то, что полевой транзистор управляется напряжением, а биполярный транзистор - током
Катушка индуктивность - это элемент, используемый в качестве фильтров. Знаю, что она накапливает
магнитную энергию при протекания электрического тока, но для чего это надо, не знаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Трансформатор - состоит из двух катушек индуктивности (первичка и вторичка) и сердечника между
ними. Служит для увеличения/уменьшения выходного напряжения.
Как я понимаю принцип работы моего БП:
На вход БП подается переменное напряжение. На входе БП установлен фильтр от помех в сети (CX1, LF1).
Переменное напряжение подается на диодный мост D. После этого моста остаются идущие друг за другом
Конденсатор С7 сгалживает эти полуволны (обрезае мокушки), делая сигнал похожий на прямоугольный.
Сигнал приходит на трансформатор, который приобразует напряжение на 12В. А диодная сборка D7 делает из
этих "прямоугольных волн" в прямую. С10 фильтрует сигнал от переменной составляющей. C11 и L представляют
собой LC фильтр. R5, C2, C3 - RC фильтр.
Одновременно происходит питания ШИМ-ки U1, которое подается на 5-й вывод. Питание ШИМ от дополнительной
обмотки основного трансформатора и равно 30В. Для стабильного питания ШИМ-ки ставят стабилитрон Z1 на 30В.
C4, D6 - может быть тоже снаббер, как и D5, C1, R8, который необходим для уменьшения помех в колебательном
контуре.
Так вот, на ШИМ-ку питание пришло, с 6-го вывода импульсы подаются на ключ Q1, следовательно на вторичке сигнал тоже есть и после всех фильтров на выходе есть 12В. Как только увеличивается нагрузка на выходе на управляемый стабилитрон U3 подается сигнал, он открывается, отрабатывает оптопара и сигнал приходит на 2-й вывод ШИМ-ки. После этого на 6-м выводе увеличивается ширина импульсов, следовательно ключ Q1 в открытом состоянии будет дольше, тем самым удерживается 12В.
Если нагрузка уменьшается, то все наоборот (ширина импульсов становится меньше, Q1 в закрытом состоянии будет дольше).
3-й Вывод ШИМ-ки для генерирования импульсов. Только как я не понимаю
4-й вывод ШИМ-ки защиту по току через резистивный делитель. Только как это работает, тоже к сожалению не знаю.
порвать на цитаты и ржать, ржать, ржать![](/images/koloboks/laugh2.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
ПасибА за утренний позитивчЕг
...ложки нет
+ еще является накопителем и хранителем электрического заряда.
Не так. После диодного моста и фильтующего кодера C7 получается постоянное напряжение величиной около 310В.
1. На первичную обмотку трансформатора приходит не сигнал, а постоянное напряжение 310В. См.выше.
2. Понимаете как протикает ток? От + к - (или к земле).
3. Если посмотрите на свою схему, то увидите, что трансформатор подключен последовательно с ключем Q1 и резисторами R15,R14 на землю.
Когда Q1 закрыт, то ток через первичную обмотку трансформатора не протекает.
Есть взаимосвязь между магнитным и электрическим полем. Если упрощенно, то переменное электрическое поле рождает магнитное, и на оборот, переменное магнитное, рождает электрическое. Что мешает разобраться что есть катушка и зачем это надо? На основе схожих процессов построены генераторы тока, электродвигатели, например.
В двух словах о процессе. Если взять провод, изогнуть его в виде кольца, и пропустить через него ток, то этот замкнутый контур провода образует мангитное поле. И наоборот, если этот же изогнутый провод поместить в изменяющееся магнитное поле, например заставить вращаться рядом с каки-то магнитом, то по этому проводу тоже потечет ток, ток возникает из-за так называемой ЭДС - электро движущая сила.
Так вот, катушка представляет из себя провод намотанный на сердечник из специального материала. На постоянный ток катушка не оказывает никакого влияния, а вот для переменного является своего рода сопротивлением, т.к. переменный ток протекающий по кольцам проводника в катушке образует магнитное поле в сердечнике, ЭДС которого направлена в сторону противоволожную изменению тока. Если ток уменьшается через катушку, то ЭДС магнитного поля старается этот ток сохранить, и наоборот, если увеличивается, то препятствует его увеличению. Есть такое понятие как насыщение катушки, это такое состояние катушки, при котором изменение силы тока, уже не меняет магнитное моле в сердечнике.
Если привести аналог из физики раздел механика, то можно представить катушку в виде тележки с 5 мешками цемента (колличество цемента - это характеристика катушки, т.е. ее индуктивность). Вот ВЫ взяли тележку за ручки и хотите ее катить, прикладываете к тележке усилие, но сначала ее трудно стронуть с места, вспомним, что такое энерция и энертность в механике, хорошо, удалось сдвинуть, пока мы ее катим по ровной поверхности равномерно, то почти не затрачиваем энергии, но вот мы хотим остановиться, то опять упираемся ногами в пол, но тележка так и едет. Тоже самое происходит в катушке. Только ток - это есть Ваше усилие, когда толкаете тележку. Надеюсь аналогия понятна.
Теперь о транформаторе. Он представляет из себя несоклько катушек, сидящих на одном сердечнике. В Вашем случае в трансформаторе 3 обмотки. Первичная и 2 вторичные.
Принцип действия трансформатора: через первичную обмотку (что есть обычная катушка индуктивности) пропускается переменный ток, следовательно эта катушка генерирует переменное магнитное поле в сердечнике, одновременно переменное магнитное поле генерирует ЭДС на вторичных обмотках и через них протекает ток.
Подходим к ключу Q1. Этот ключ служит для того, чтобы организовать переменный ток через первичную обмотку трансформатора. Этим занимается шим. Он октрывает и закрывает ключ с частотой от нескольких десятков килогерц, до нескольких сотен килогерц. И чем дольше открыт ключ в период, тем больше магнитное поле первичной катушки действует на вторичные, следовательно тем больший на них протекает ток и тем больше получается напряжение на выходе. Выходное напряжение на вторичных обмотках схоже с входным напряжением сети 220В. Только в сети 220В изменение напряжения имеет синусоидальную форму и частоту 50гц, а на вторичных обмотках изменение напряжения получается в форме прямоугольных импульсов с частотой работы шима. Поэтому на выходе вторичных обмоток устатавливаются, либо диоды, либо диодные мосты, для выпрямления переменного напряжения.
Для контроля выходного напряжения в блоке питания организована цепь обратной связи
Фух. Устал писать.
После обеда продолжу.
