Схему исправил, выложил на фото хостинг, т.к. тут
Схему исправил, выложил на фото хостинг, т.к. тут всего 800х600 и качество из-за этого страдает
s017.radikal.ru/i409/1311/d4/2bce9676544d.jpg
Новичкам лучше срисовать схему с платы и попытаться понять назначение каждой детали.
F1-предохранитель (без комментариев)
ТН1-варистор (без комментариев)
СХ1-конденсатор для фильтрации помех из сети
R1, R11-для разрядки СХ1. Только не понятно почему два последовательно. Почему бы ни сделать один? И почему они такой маленькой мощности
LF1-индуктивность для фильтрации помех из сети
D - диодный мост. После этого моста сигнал имеет вид непрерывных положительных полуволн
С7-конденсатор для фильтрации помех после диодного моста
R18, R19 - не знаю опять почему вместо 2-х сопр-ий не поставить одно. Схема подключения стабилитрона такая, что сначала идет сопротивление, и только потом идет стабилитрон. Наверное они нужны чтобы уменьшить падения напряжения на стабилитроне.
Z1-стабилитрон
D5, D6, D7 - не знаю для чего
Q1-ключ. Подали управляющий сигнал на затвор-транс открылся. Не подают сигнал, транс закрытый.
Т1-трансформатор. После него сигнал имеет вид прямой, равная 12В.
С8, С10, С11-фильтры
CY1-фильтр
HS1-оптопара для обратной связи
U1-ШИМ
Остальные элементы не знаю для чего. Может просвятите?
Ремонт БП от компьютеров для новичков
  • оффтоп.... видимо на сл. странице (5)
  • Интересно, когда автор таки догадается найти
  • Вы имели в виду даташит на какую
  • Даташит можно найти только по типу микросхемы, в
  • Я вообще даташит не нашел на EA525
  • Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS,
  • А как узнать, что ЕА525 - это
  • Это цепь, по которой ШИМ получает
  • На сколько я понял в книге пишут, что
  • В самый раз. ЕА525 - это
  • Вы считаете свои знания достаточно обширными для
  • Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525
  • modz, на какой МС собран блок?
  • Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе
  • Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми. Поменял супервизор
  • Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или
  • Да. По схеме именно она и стоит.
  • Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
  • Да.
  • Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25
  • Схема на данный блок доступна на remont-aud.net ,
  • R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может
  • Нда, тяжелвй случай. Вы для
  • Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В,
  • А теперь подумайте, почему вы получили
  • Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25
  • После измерения на 4 выводе микросхемы
  • Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а
  • Подача питания на основной ШИМ в момент запуска
  • IMHO стоит поглядеть на схемы БП с
  • 4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже
  • Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми,
  • дальше искать питание на основную шимку... скорее всего
  • К сожалению сопротивления такого не нашел, и в
  • дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой
