Bishop, я сам то желторотый воробей в ремонте. И для меня объяснение кому-то чего-то из свой головы, закрепляет материал, и еще есть расчет, на то, что я не так понимаю и мастера поправят случай чего. Так что польза в совместном разберательстве работы чего-либо для меня есть. В первом сообщении топика автор написал, что изучил материал, но чего-то не допонял, тему он специально создал для того, чтобы ему помогли разобраться. Но чую среди мастеров не много педагогов, а может времени нет разжевывать все каждому второму начинающему ремонтнику. Мастера пытаются человеку помочь, но не видят, что человек не понимает основ, а без основ вся их помощь бесполезна. Может мои объяснения на кухонном языке еще кому-то помогут понять что-то, и мастерам не придется отвечать на какие-то элементарные вопросы, а помогать уже по более существенным вопросам.
modz, продолжим разберательство. На чам мы там остановились....
Для контроля выходного напряжения в блоке питания организована цепь обратной связи. Элементы этой цепи позволяют при определенных отклонениях выходного напряжения "сообщать" об этом управляющей микросхеме. А далее Вы правильно написали, изменяется наполнение широтно-импульсного сигнала, в зависимости что нужно получить на выходе, уменьшение или увеличение напряжения.
А диодная сборка D7 делает из этих "прямоугольных волн" в прямую.
Выше в предыдущем сообщении написал зачем нужны диоды и диодные сборки на выходе вторичных обмоток.
C4, D6 - может быть тоже снаббер
Нет, не снаббер. Про выходной сигнал на вторичных обмотках я описал в предыдущем сообщение. Так вот, что происходит в цепи питания микросхемы: через диод протекает ток только при положительных импульсах напряжения во втроичной обмотке трансформатора, эти импульсы тока заряжают конденсатор C4 и питают микросхему, во время отсутствия импульсов, конденсатор С4 частично отдает накопленную энергию в микросхему, в следующий период положительного сигнала на вторичной обмотке опять подзаряжается конденсатор и питается микросхема током вторичной обмотки.
отрабатывает оптопара и сигнал приходит на 2-й вывод ШИМ-ки.
Разберем работу оптопары. Да и вообще, зачем нужна эта оптопара.
Импульсные блоки питания разбиваются на 2 части: которые условно называются - горячая часть - это которая подключается к сети 220В, в ней присутствуют высокие напряжения, и холодная часть - это часть БП, в которой формируются выходные напряжения и к которой подключена нагрузка. Горячая и холдные части блока питания как говорят развязаны гальванически, т.е. прямого соединения проводами между холодной и горячей частью нет:
1. Для передачи энергии из горячей части в холодную используется трансформатор, первичная обмотка не соеденена с вторичными проводами, энергия передается через магнитное поле.
2. (в данном БП этого нет, но во многих компьютерных БП используется) Если шим находится не в горячей части, а в голодной, то управляющие сигналы на силовые ключи в горячей части передаются также через трансформатор.
3. Сигналы о состоянии выходного напряжения, выходной силы тока передаются в горячую часть БП к шиму из холдной части через оптопары.
Оптопара - это устройство, состоящее из светодиода и фото-транзистора, когда через светодиод протекает ток, он светит, от света фототранзистор оптопары открывается.
Надеюсь понятно почему горячая и холодная части БП не соединяются напрямую, а развязаны гальванически? Правильно, чтобы никаким образом высокое напряжение горячей части не могло попасть в холдоную, иначе бы сканер при определенных условиях мог разлететься на куски.
3-й Вывод ШИМ-ки для генерирования импульсов. Только как я не понимаю
Для понимания назначения ног шима, полезно заглядывать в документацию на шим.
Вот что в ней написано.
даташит на шим писал(-а):
A resistor connected from the RI pin to ground will generate a constant current source for
the SG6848. This current is used to charge an internal capacitor, to determine the
switching frequency. Increasing the resistance will reduce the amplitude of the current
source and reduce the switching frequency. A 95kΩ resistor Ri results in a 50uA constant
current Ii and a 70kHz switching frequency.
Что в переводе означает, что величиной подключенного к этой ноге резистора регулируется частота работы шима. Помните в прошлом посту я говорил о включении и отключении силового ключа шимом с какой-то частотой для организации переменного тока в первичной обмотке трансформатора? Так вот через этот резистор задается эта самая частота.
4-й вывод ШИМ-ки защиту по току через резистивный делитель. Только как это работает, тоже к сожалению не знаю.
Опять заглядываем в даташит
Current sense. This pin senses the voltage across a resistor. When the voltage reaches
the internal threshold, PWM output is disabled. This activates over-current protection.
This pin also provides current amplitude information for current-mode control.
Что в переводе означает, что микросхема следит за напряжением на этой ноге и когда оно достигает определенного порогового значения, шим отключает сигналы с 6 ноги, чем самым закрывает силовой ключ, ток уменьшается.
Мы уже выяснили ранее, что первичная обмотка подключена к 310В, другим своим концом подключена к стоку силового ключа, далее через резистиный делитель R15,R14 подключается на землю. При открытом состоянии ключа через цепь протекает ток, как следствие в точке, к которой подключен шим ногой 4 возникает напряжение. Вспомним как расчитывается напряжение: U=I*R, т.е. при постоянно сопротивлении напряжение на резисторе будет пропорционально току, протекающего через него. Как только ток достигает какого-то значения, напряжение на резисторе становится пороговым для шима, управляющие сигналы отключаются, и силовой транзистор будет закрыт. Значениями сопротивлений R14,R15 проектировщики настраивают работу блока питания под определенные компоненты, из которых БП собирают, например, защита нужна, чтобы не сгорел силовой транзистор.
Фух. Если есть вопросы, давайте дальше будем разбираться.
Фух.
