Вам мало моего сообщения, в котором
snAke666 писал(-а):
Так мастера поправили эту неточность? Или похихикали, покидали цитат в цитадник и все?
Вам мало моего сообщения, в котором указана неточность и указана правильная версия:)? Может вы считаете, что ради этой мелочи стоит срочно писать автору книги, изданной 8 лет назад (лень проверять наличие более свежих версий), чтобы он опять же срочно выпустил пятое издание:D?
snAke666 писал(-а):
Что тождественно "никогда".
Если хотите, то персонально для вас поставим галочку "никогда не амнистировать":).
snAke666 писал(-а):
И как оно обстоит там на самом деле?
snAke666 писал(-а):
Между двумя концами катушки его нет, при закрытом транзисторе и оно появляется при открытом.
Так лучше.
snAke666 писал(-а):
И разве через закрытый транзистор протекает ток от стока к истоку?
В такой постановке вопроса - да, протекает lol.
Я специально привел ссылку на тему, в которой автор умудрился поставить вместо p-канального MOSFET'а n-канальный и схема в общем-то кое-как работала:).
Еще раз повторю - даже "детсадовские" объяснения лучше обставлять максимально понятными ограничениями. Иначе человек, которому даются эти объяснения, получит не совсем достоверную информацию.
P.S. Тема постепенно уходит в русло объяснений для объяснителей:).
Ремонт БП от компьютеров для новичков
  • оффтоп.... видимо на сл. странице (5)
  • Интересно, когда автор таки догадается найти
  • Вы имели в виду даташит на какую
  • Даташит можно найти только по типу микросхемы, в
  • Я вообще даташит не нашел на EA525
  • Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS,
  • А как узнать, что ЕА525 - это
  • Это цепь, по которой ШИМ получает
  • На сколько я понял в книге пишут, что
  • В самый раз. ЕА525 - это
  • Вы считаете свои знания достаточно обширными для
  • Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525
  • modz, на какой МС собран блок?
  • Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе
  • Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми. Поменял супервизор
  • Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или
  • Да. По схеме именно она и стоит.
  • Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
  • Да.
  • Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25
  • Схема на данный блок доступна на remont-aud.net ,
  • R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может
  • Нда, тяжелвй случай. Вы для
  • Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В,
  • А теперь подумайте, почему вы получили
  • Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25
  • После измерения на 4 выводе микросхемы
  • Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а
  • Подача питания на основной ШИМ в момент запуска
  • IMHO стоит поглядеть на схемы БП с
  • 4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже
  • Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми,
  • дальше искать питание на основную шимку... скорее всего
  • К сожалению сопротивления такого не нашел, и в
  • дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой
