Здравствуйте! Попал ко мне БП без корпуса, поэтому модель не знаю. Схемотехника типичная ШИМ - TL494, супервизор на LM339, дежурка на D4802, cиловые были D209L у которых после отпайки радиатора, на нем остался только коллектор и эмиттер, база с куском корпуса осталась припаянной к плате
. Заменил на MJE13009. Емкости 1*50мкФ поменял на новые. Прозвонил все полупроводники - целые.
Дежурка 5В
PS_ON - 5В
Проблема: не запускается силовая часть + на одном из коллекторов C945 которые через трансформатор управляют MJE присутствует странный сигнал, которого по идее там не должно быть. Частота совпадает с частотой дежурки. На фото показано место и вид сигнала.
Я так полагаю этот же сигнал и мешает правильно работать схеме управления силовыми транзисторами, сочится он через трансформатор управления силовыми транзисторами - проверял выпаиванием - сигнал исчезал с холодной части блока.
Помогите разобраться с этим питальником.
| Вложение | Размер |
| dsc_5063.jpg | 588.26 КБ |
| dsc_5065.jpg | 560.52 КБ |
Там этих транзисторов два(C945)- так оба и замените. Один из них точно накрылся, определите потом какой, может меряться нормально-проверяется заменой. Перепроверьте сопротивления и диоды в объвязке силовых.
Саша
Дело в том, что этот паразитный сигнал есть как при впаянных так и выпаянных транзисторах. Сопротивления и полупроводники проверены. C945-ые заменю на исправные когда ничего не будет просачиваться в их схему управления. Снимаю трансформатор, которым рулят 945-е и всё, тишина на том берегу, а ставлю обратно транс(пробовал и заведомо рабочий) - и опять дежурка лезет туда куда не надо
Насколько я понимаю они из-за этого и не работают, эти 945-е, хотя в базах идеальный меандр присутствует.
Начинайте всегда с проверки пульсаций по обоим выходным напряжениям дежурки на катодах выходных выпрямительных диодов. Ваш "паразитный сигнал" может оказаться пульсациями выходного напряжения дежурки, которое используется для питания TL494 и предоконечного каскада.
Только что, для успокоения совести перепроверил по каналам 5 и 12 вольт дежурки всё гладко.
А вы уверены, что схема при работе не даёт наводок на осциллограф?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Уверенным в нашей жизни нельзя быть ни в чем по идее
) Но в том, что это не наводки я бы поспорил на бутыль чего-то крепче чая )
Может ли "дежурка" пролезать в схему управления силовым каскадом через трансформатор этого же каскада ?
Потому как если его убрать - всё как положено и даже не к чему придраться
Я тоже не уверен в Вашем утверждении, что
Второе напряжение дежурки на коллекторы транзисторов поступает через диод и резистор 1,5 кОм и среднюю точку трансформатора.
Если на катоде выпрямительного диода дежурки "гладко", то откуда возникают пульсации в точках коллекторов даже при выпаянных транзисторах? Проверте цепь питания до средней точки.
Внимательно проверьте стеклянные 4148 диоды в цепи раскачки и около шим, часто трескаются пополам.
UAM, невнимательно посмотрел предоставленную осциллограмму, мало походит на пульсации дежурки.
