Здравствуйте! Попал ко мне БП без корпуса, поэтому модель не знаю. Схемотехника типичная ШИМ - TL494, супервизор на LM339, дежурка на D4802, cиловые были D209L у которых после отпайки радиатора, на нем остался только коллектор и эмиттер, база с куском корпуса осталась припаянной к плате
. Заменил на MJE13009. Емкости 1*50мкФ поменял на новые. Прозвонил все полупроводники - целые.
Дежурка 5В
PS_ON - 5В
Проблема: не запускается силовая часть + на одном из коллекторов C945 которые через трансформатор управляют MJE присутствует странный сигнал, которого по идее там не должно быть. Частота совпадает с частотой дежурки. На фото показано место и вид сигнала.
Я так полагаю этот же сигнал и мешает правильно работать схеме управления силовыми транзисторами, сочится он через трансформатор управления силовыми транзисторами - проверял выпаиванием - сигнал исчезал с холодной части блока.
Помогите разобраться с этим питальником.
| Вложение | Размер |
| dsc_5063.jpg | 588.26 КБ |
| dsc_5065.jpg | 560.52 КБ |
compaund, кто посмотрел? И при чем здесь дежурка?
Дежурка при том, что частота сигнала показанного на осциллограме, снятой с одного из коллекторов(на другом чисто) транзисторов раскачки(C945) совпадает с частотой работы дежурки.
По поводу диодов 4148, стоит ли их всё-таки выпаивать если звонятся хорошо ?
Ну и не забываем, что если трансформатор раскачки выпаять, то никакого "мусора" в цепях раскачки не присутствует, тобишь сигнал идет из "горячей" части схемы через трансформатор раскачки.
Обязательно выпаивать. И, желательно, сразу ставить другие. Потому что дефектные полупроводники в раскачке и в канале +3.3 приборами не всегда отлавливаются.
Работа по данному блоку приостановлена, в связи со стройкой на офисе. Как только всё закончится вернусь и отпишусь в теме. А на данном моменте спасибо всем откликнувшимся!
