Собственно сабж. Как предполагаю, попарно участвуют в генерации тока для подсветки монитора и отталкиваюсь от того, что все 4ре одинаковые. На всех еле просматривается маркировка(?) "QR".
Выпаял соседний, но ни в одном магазине не могут помочь без маркировки![]()
На плате подписаны как Q6 - Q9, но в Service Manual зацепок нету. Плата - БП от монитора ViewSonic vx912.
Есть мысли?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 1639_2.jpg | 101.87 КБ |
| q.jpg | 26.48 КБ |
| 1638.jpg | 61.43 КБ |
Не в ту тему запостили. Тут только блоки питания.
Но предположу, что транзисторы биполярные NPN и при желании можно заменить на 2SC5707
2SC4536? (предположение)
PAK, неужели так трудно строить предположения, основываясь на фактах? и советовать, хотя бы для приличия открыв даташит?
Geregtigheid вам бы тоже не мешало, дабы не вводить "советчиков" в заблуждение, приводить все буквы на искомом транзисторе, а не выборочно
Возможно это:
2SC4672
Спасибо, я, честно говоря, слабоват в данном вопросе и некоторых вещей не понял:
? (могу предположить, перепутав n-p-n и p-n-p я могу и дальше плату повредить ведь?)
Как мне воспользоваться даташитом для определения елемента? Возможно это сделать достоверно или только по внешнему виду?
Если достоверно узнать никак - мне их пробовать впаивать по очереди
Спасибо
Geregtigheid, обычно наименование определяют исходя из расположения в участке схемы, назначения, типа корпуса и маркировки, вы даже маркировку привели неполную, указав только буквы с нижнего ряда, а даташит применяют по прямому назначению - подтвердить свою догадку, если в даташите указана маркировка, узнать параметры и по ним подобрать аналог (или купить родной, распространенные они)
Осматривал 2 образца под лупой, только "QR" в нижнем ряду(
Я верно понимаю?: порывшись по даташитам я нашел допустимые маркировки для 2SC4536: "QQ", "QR", "QS", для 2SC4672 "DK" и для 2SC5707 "TP", "TP-FA". И это означает, что мой может быть транзистором 2SC4536, или любым другим, у которого в даташите есть "QR", но никак не может быть 2SC4672 и 2SC5707.
yes?
no
похоже, с пониманием проблемы
по 2SC4536 вам тоже не судьба даташит почитать? на предмет области применения и характеристик
по 2SC4672 протрите поверхность и найдите заветные DK, чтобы, наконец понять, что это они и есть
про "QR" в даташите - примените английский по назначению, и прочтите о чем там речь
Транзисторы, как правильно указал nuke79, 2SC4672.
После замены транзисторов обязательно проверить ёмкость конденсаторов, установленных возле каждого трансформатора инвертора. Неисправный заменить.
Проверить полевые транзисторы DC-DC коверторов, корпус SO-8.
Спасибо, подошли.
