Дело в том, что этот паразитный сигнал есть
Дело в том, что этот паразитный сигнал есть как при впаянных так и выпаянных транзисторах. Сопротивления и полупроводники проверены. C945-ые заменю на исправные когда ничего не будет просачиваться в их схему управления. Снимаю трансформатор, которым рулят 945-е и всё, тишина на том берегу, а ставлю обратно транс(пробовал и заведомо рабочий) - и опять дежурка лезет туда куда не надо:) Насколько я понимаю они из-за этого и не работают, эти 945-е, хотя в базах идеальный меандр присутствует.
