Ремонт БП от компьютеров для новичков
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Аватар пользователя UAM
Чтобы не тряхнуло надо иметь привычку не трогать детали, которые могут быть под высоким напряжением.
Если последовательно с R19 нет второго резистора, то надо выпаять и проверить. Качество фото плохое. Или залейте на сторонний хостинг, или заархивируйте. R12 между 5 ногой и диодом D6?
modz писал(-а):
Сопротивления выпаивать надо чтобы проверять? Стабилитрон и диод тоже?
Не обязательно. R18, R19 в схеме не проверишь, т.к. сказывается влияние сетевого конденсатора. Можно или их выпаивать, или конденсатор, или ничего не выпаивать, а измерить напряжение на сетевом конденсаторе, падение напряжения на каждом резисторе и на резисторе R12 относительно горячей земли. Это позволит узнать напряжение на 5 ножке микросхемы, оценить ток. Стабилитрон и диод нормально звонятся в схеме. Перед прозвонкой обязательно разряжать электролит. Сначала вилкой пяльника, потом измерить на нём напряжение и при наличии не более 5В можно разрядить пинцетом.
Новичкам лучше срисовать схему с платы и попытаться понять назначение каждой детали.
Кажется нашел в чем проблема: после проверки практически всех элементов, обнаружил, что на плате звонится электролит на 450В. Выпаял его, проверил, оказался жив. После этого обнаружил сопротивление в изоляции. Выпаял его, разрезал изоляцию, там такие кольца (см.вложение): белое, оранжевое, серое, красное, серебряное. Оказалось оно должно быть на 93,8кОм, а оно у меня звонится.
Измерения:
R19-750кОм (выпаивал)
R11-674кОм (мерил на плате)
R1-674кОм (мерил на плате)
R18-674кОм (выпаивал)
R12-3.8Ом (выпаивал)
R16-150кОм (мерил на плате)
R6-47кОм (мерил на плате)
R5-22Ом (мерил на плате)
R7-2кОм (мерил на плате)
R3-1кОм (мерил на плате)
R4-825Ом (мерил на плате)
R2-957Ом (мерил на плате)
R13-101Ом (мерил на плате)
D8-жив (выпаивал)
Z1-жив (выпаивал)
D6-жив (мерил на плате)
D5-жив (мерил на плате)
Фото БП перезалил: i047.radikal.ru/1310/af/d2842209aabf.jpg
img_20131023_103356.jpg 96.67 КБ
modz писал(-а):
Как звониться? Показания должны быть как у диода, т.к. звонится внутренний диод полевого транзистора..
Вы неправильно определили цвета колец, сопротивление резистора должно быть 0,62 Ом.
R6 47 Ом, у Вас 47 кОм.
Нет R15, сопротивление должно быть 680 Ом.
А какие цвета я перепутал? Сопротивление-2,4 Ом
R6-47Ом (мерил на плате)
R5-674Ом (мерил на плате)
Что получается? Все исправно, но выходного напряжения нет?
От короткого вывода - голубой, красный, серебристый, золотистый, белый.
modz писал(-а):
Проверяйте после написания и не утверждайте что всё исправно, Вы же сами писали что на ШИМ нет питания. При проверенных Вами деталях напряжение должно быть. Если отсутствует, три варианта.
Нет напряжения на сетевом конденсаторе.
Нарушение связей цепи.
Ошибка в проверке.
Проверил напряжение на входной емкости - его не было. Оказался дохлый предохранитель. Поменял его (2А), подключил в 220В - КЗ и взрыв БП. Выпаял входную емкость, полевой транзистор, диоды (мост), малоомное сопротивление около транзистора (которое я неправильно определил цвета). Все они оказались живы. Сейчас скорее всего надо будет менять оптопару и диод. И вероятность того, что ШИМ-ка жива 50/50, наверное так. Но все таки из-за чего было КЗ я так и не понял.
Вы думаете это произошло из-за оптопары? Скорее динамит был в предохранителе.
Пока блок не заработал, вместо предохранителя лампочку.
Аватар пользователя Leviafan
и транзисторы живы?
Там всего один транзистор, он жив. Завтра дорисую схему блока питания и выложу.
