Ремонт БП от компьютеров для новичков
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
modz писал(-а):
Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25 В.
На 7-й ноге (питание супервизора) присутствует напряжение 4,05 В.
А теперь подумайте, почему вы получили такие результаты. И заодно подумайте, реальны ли такие результаты в вашей схеме:D. В доступной схеме IP-P550DJ2-0 они нереальны:).
Таких напряжений нет, потому что есть либо 3.3В, либо 5В, либо 12В, ну и минусовые еще. Значит какой элемент просаживает 5В. Дайте подсказку в какую сторону копать
modz писал(-а):
Нда, тяжелвй случай.
Вы для начала вспомнили бы закон Ома, потом заглянули бы в учебник по электронике и схемотехнике, нарисовали бы схему вашего БП, подумали бы.
R7510A запитывается от дежурного напряжения 5VSB, не может быть выходной сигнал на 3 выводе больше питающего напряжения, которое у Вас почему-то 4,05В, а выходной 4,25В. Перемеряйте ещё раз.
Напряжения на 5 и 6 выводах появляются после запуска блока. На данном этапе важно только появление на 3 выводе сигнала низкого уровня. Далее проверяйте на "горячей" стороне.
Схема на данный блок доступна на remont-aud.net , впрочем на данный момент это несущественно,-
отличие только в типе микросхемы дежурки.
Да, действительно ошибся. На выводе 7 тоже 4,25 В. А на выводе 3 сигнал не падает до низкого уровня после замыкания.
Сегодня нашел БП, который точь в точь такой же как мой сломанный. Померил напряжения на 3-м и 7-м выводах в не замкнутом режиме (Stand By). На 3-ем - 3,65 В, на 7-ом - 4,45 В. При замыкании на 3-ем выводе напряжения падает до 0,13 В.
Это значит на сломанном БП надо менять R7510A?
Да.
Есть WT7510. Судя по даташиту эти супервизоры одинаковые.
Да. По схеме именно она и стоит.
Вы не торопитесь менять, проделайте сначала три или десять раз измерения и, если будет полная уверенность, тогда меняйте. Пока Вы провели два измерения, по которым можно сделать два противоречивых вывода:
1. супервизор не менять.
2. супервизор менять.
