Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание
на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание
на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
Напряжение на выходе было 12В. Как его еще проверить?
Она у меня уже давно есть. Только я патрон сделал ни вместо предохранителя, а поставил в разрыв в один из сетевых проводов. Так ведь можно?
Транзистор менять даже в случае, если при проверки мультиметром все ок? Микросхему, т.е. ШИМ, наверное взять негде. Их заказывают через инет?
Я пытался сам найти, чтобы привести наглядный пример для автора темы. Но что-то ничего путного не нашел. Ок, буду сам искать.
Flyback, обратноходовой преобразователь - сверхсекретные технологии, однако
Многие производители микросхем для flyback'ов выкладывают достаточно информации
Имеется блок питания Hyper M500.
При включении компьютера с данным блоком питания все вентиляторы начинают крутиться, лампочки загораются, но компьютер не стартует. В системном динамике тишина. Проверил напряжение на +12 и +5 Вольт при включенном ПК (под нагрузкой) - +12,2 и +5,12 Вольт, соответственно. Выпаивал все конденсаторы во вторичке и проверял у них сопротивление и емкость - все в норме.
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной того, что блок не стартует ПК?
P.S. С другим блоком питания компьютер включается нормально.
PGOOD, for example.
Вопрос снят
modz, Вы закон Ома знаете?
вопрос снят
Принесли блок питания от ноута HIPRO-OL093B13P. На выходе 19В есть, но при нагрузке эти 19В уходят куда-то, т.е. зарядник не заряжает, при этом трансформатор издает звук. Кондеры проверил, оптопару менял, транзистор и диоды во вторичке тоже живы. Наверное хуже всего ремонтировать, то что "работает".
кондёры как проверил? визуально, на ёмкость? или всё-таки ESR-измерителем?
т. 89276219324
