Материнская плата P5QPL-AM. Стартует, не работает, нет питания на проце. На верхние мосфеты подается +12 В, но они закрыты. На нижних мосфетах, дросселях и кондюках напруги уже нет.
Смущает также и отсутствие напруги на СМ, заниженная напруга на памяти. На СМ напруга проверялась на дросселе с маркировкой MEC 1R1, близлежащих электролитах в количестве трех, и полностью отсутствовала. Проверка двух прилегающих мосфетов показала, что есть напряжение 3.3 В только на стоке одного из них, что позволяет сделать вывод, что мосфет закрыт.
Дальнейшая проверка показала, что питальником СМ управляет ШИМ APW7120.
Измерил напряжения на выводах APW7120.
pin1 - 12.2
pin2 - 0
pin3 - 0
pin4 - 0
pin5 - 11.56
pin6 - 0
pin7 - 0
pin8 - 0
7-й пин APW7120 коротит на землю с сопротивлением примерно 4 Ом. Где именно коротит, выяснить пока не удалось, хотя с пристрастием проверял все ключи на плате.
Пробитых мосфетов в цепи питания СМ вроде нет (проверял без выпаивания сопротивление сток-исток).
ЮМ получает положенные 1.5 В.
На памяти:
VREF 0.76
VDD 1.52
VDDSPD 3.35
Проверка стабилизатора питания процессора показала следующее. Напряжение на процессоре отсутствует, так как закрыты входные мосфеты каждой из фаз (с=12, и=0, з=0). На выходных мосфетах нули на всех пинах. Явных коротышей не обнаружено, что проверялось без выпаивания измерением сопротивления с-и, з-и, з-с.
VRM процессора управляется ШИМ RT8800A. Какой пин разрешает работу этого ШИМ изучением документации я не смог определить, исходя из текущего уровня моих познаний (и подсказке буду весьма рад). На эту роль вроде подходит 6-й пин, который должен быть подключен к 3-му выводу микросхемы RT9401A, которую я пока на плате не обнаружил. Ничего с похожей маркировкой нет, пока есть только предположения.
Скачав даташит понял, что RT9401A конвертирует цифровые данные с Vid'ов в аналоговый сигнал. На 6-м выводе RT8800A при этом наблюдается 0,95 В. По идее, должно быть около 1.4 В, что соответствует вольтажу установленного процессора?
Нашел микросхемы, похожие на RT9401A. Их почему-то сразу две, и подключены они 3-м пином на 6-ю ногу RT8800A через резистор 9,5 кОм.
Фото: s1.ipicture.ru/uploads/20120507/inTVRt59.jpg
ШИМ подключен через 13-15 пин к выводам 3-х канального драйвера (или три драйвера в одном корпусе, не знаю, как более правильно) RT9605. Напряжение на 13-15 выводах присутствует - 1,85 В, оно же фиксируется на вводах 4,5,7 RT9605. Напряжение на затворах транзисторов и на соответствующих управляющих выводах RT9605 отсутствует. Также мне непонятно, может ли еще каким-то образом разрешаться работа драйвера RT9605, кроме как через 4,5,7 пины?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы, ибо в электронике и ремонте материнских плат пока полный нуб.
Перенес в Ремонт матплат.
VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между процессором и СМ. Подается на процессор и СМ. Без этого напряжения процессор VID'ы не выставляет.
Для P5QPL-AM это напряжение обеспечивает линейным стабилизатором на базе транзистора, который находится рядом с клокером и LAN. У вас либо отсутствует управление этим транзистором по причине отсутствия напряжения питания СМ, либо напряжение питания СМ является входным для этого стабилизатора.
Понятно, похоже я нашел этот транзистор. Рядом как раз кварц, клокер, LAN, и электролит имеется, который коротко звонится на его исток.
Транзистор как я понял управляется напрямую СМ?
Померил, с - 1.52, и - 0.03, з - 0.01, ну и электролит понятно тоже 0.
P.S. Забыл ответить о проверке местоположения выдачи VID'ов - находите распиновку LGA775 и проверяете сопротивление между нужными выводами сокета и RT9401.
Примерно так я и предполагал. Правда сокета LGA775 я немного побаиваюсь, одно неверное движение - и мать на запчасти можно пускать. У меня и третья мать была из той же серии, но после выпаивания нескольких мосфетов на электроплитке для проверки, я обнаружил несколько погнутых контактов в сокете. Сам не понял, как их зацепил. После этого решил дальше не продолжать и мать оставить на запчасти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
То ли дело сокеты AMD.
Нет. Им может управлять LM324, которая живет рядом с ЮМ, например (это мои фантазии, подкрепленные только буйным воображением и фото паршивого качества). Опять же - этот стабилизатор сейчас не интересен - нет управления (а входное напряжение я не угадал - от стабилизатора питания памяти скорее всего). Интерес представляет стабилизатор питания СМ.
Ничего похожего в районе ЮМ я не заметил. Там обитает не далеко та самая APW7120, что коротит на землю, и некий зверь с маркировкой gs3224sf 9uah еще ближе.
Напруга на сток транзистора стабилизатора VTT_GMCH действительно поступает с питальника памяти, звонится на сток одного и исток другого транзистора.
Выпаял злосчастный APW7120. Похоже я тогда угадал. 7-й вывод звонится на 3-й как раз 4 Ом, а площадка от его уже таки нет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Теперь точно труп? )))
Посмотрел на другие матери, APW7120 на замену нет. Зато есть richtek.com/product_detail.jsp?s=493
Навскидку они похожи, по выводам и схеме включения. Но для окончательных выводов о возможности замены знаний у меня пока маловато.
По RT8105 - да, похожий зверек. Пробуйте.
Перепаял, плата ожила, пост-коды пошли, изображение на мониторе появилось.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня еще полмешка дохляков, с Божьей помощью и с Вашей буду потихоньку восстанавливать.
Спасибо большое за помощь!
