Нет. Им может управлять LM324, которая
oneway писал(-а):
Транзистор как я понял управляется напрямую СМ?
Нет. Им может управлять LM324, которая живет рядом с ЮМ, например (это мои фантазии, подкрепленные только буйным воображением и фото паршивого качества). Опять же - этот стабилизатор сейчас не интересен - нет управления (а входное напряжение я не угадал - от стабилизатора питания памяти скорее всего). Интерес представляет стабилизатор питания СМ.
P.S. Забыл ответить о проверке местоположения выдачи VID'ов - находите распиновку LGA775 и проверяете сопротивление между нужными выводами сокета и RT9401.
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
