Посмотрел на другие матери, APW7120 на замену нет.
7 мая 2012 - 20:47
oneway
25
Посмотрел на другие матери, APW7120 на замену нет. Зато есть
richtek.com/product_detail.jsp?s=493
Навскидку они похожи, по выводам и схеме включения. Но для окончательных выводов о возможности замены знаний у меня пока маловато.
Ремонт ASUS P5QPL-AM.
Перепаял, плата ожила, пост-коды пошли, изображение на мониторе
Оно :). GS324 По RT8105
Выпаял злосчастный APW7120. Похоже я тогда угадал. 7-й
Напруга на сток транзистора стабилизатора VTT_GMCH действительно поступает
P.S. Забыл ответить о проверке местоположения выдачи
Нет. Им может управлять LM324, которая
Померил, с - 1.52, и - 0.03, з
VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между
Никак не работают. Можете поотслеживать, откуда
Думаю насчет заниженного напряжения на памяти. В том
Обратите внимание на напряжение VDD:). Я
Обратите внимание на напряжение VDD :).
Во втором случае еще интересней. По RT9401A имеем
Результаты. P5QPL-AM. RT9401A 1 - 0.04 2 - 0.04 3 - 0.96 4 -
Угу. С маркировкой A1-
RT9401B вроде для платформы AMD предназначен? Кстати, померил на
DVD можно использовать, например.
Для диагностики использовались: Процессор: Celeron 420 Conroe-L (1600MHz, LGA775,
Посмотрел на другие матери, APW7120 на замену нет. Зато есть richtek.com/product_detail.jsp?s=493
