ASUS P5B SE Разборки после ремонта (РЕШЕНО)
Доброго времени суток...
Есть плата ASUS P5B SE... Изначально была просажена дежурка и грелся юг, после снятия чипа сети всё встало на свои места но появилась другая проблема после старта выдаёт ошибку - CMOS Fatal Eror... CLR_CMOS бесполезен...
Подскажите что делать?
Generales писал(-а):
Было бы неплохо не смешивать несколько сообщений об ошибках в одно. Не говоря уже о дословном воспроизведении сообщений:).
перешить биос через Alt+F2, на дискете с биосом, файл биоса назвать amiboot.rom...
биос слить с оф.сайта Asus support.asus.com.tw/contact/contact.aspx?no=234&SLanguage=ru-ru
Аватар пользователя Generales
Прошивка не изменила ситуацию...
Сообщение об ошибке:
CMOS Checksum Bad!
CMOS CHASSIS Undefined
Fatal Error.......System Healted!
May be "Chassis intruded!"?
Ну да, извините не уточнил
Всем огромное спасибо, всё таки этот CHASSIS не давал стартовать мамке... Транзистор выпаял и ноги заодно что бы не было соблазна в них воткнуть что нибудь =)
Пожалуйста объясните что и где выпаять на P5Q SE PLUS
cejUyIqWOCQpc.jpg 183.8 КБ
Dantes, внимательно читайте тему, maco привел ссылку, по которой легко определить транзистор. Схема простая, диодная сборка с общим катодом, полевой транзистор 7002, парочка резисторов и два вывода под перемычку Один вывод идет на землю, второй на затвор транзистора. Прозванивайте вывод с затвором ближайших транзисторов и найдёте.
При замкнутых перемычкой выводах транзистор закрыт и на его стоке высокий уровень напряжения, которое идет в южный мост. Если нет перемычки или пробит транзистор, уровень низкий и работа материнки блокируется.
спасибо,попробую...))))
