Dantes, внимательно читайте тему, maco привел ссылку, по которой легко определить транзистор. Схема простая, диодная сборка с общим катодом, полевой транзистор 7002, парочка резисторов и два вывода под перемычку Один вывод идет на землю, второй на затвор транзистора. Прозванивайте вывод с затвором ближайших транзисторов и найдёте.
При замкнутых перемычкой выводах транзистор закрыт и на его стоке высокий уровень напряжения, которое идет в южный мост. Если нет перемычки или пробит транзистор, уровень низкий и работа материнки блокируется.
