Изучаю схему дежурки на полевике (например, как в Инвине: atxbp.narod.ru/inwin.html ) и не могу понять некоторых вещей:
1. Если выходит из строя оптрон (обрыв) - что происходит, генерация прекращается?
Выяснил, изучив принцип работы блокинг-генератора.
2. Если трансформатор имеет КЗ в обмотке - ток через ключевой транзистор Q10 должен ограничиваться цепочкой ОС по току (шунт R62, R60, Q9), которая закрывает Q10... Почему же эти дежурки взрываются? Почему не срабатывает ОС по току?
Почему - подсказано mikkey Рассеиваемая на полевике мощность при этом явно превышает максимально допустимую.
3. Что еще, кроме шунтирования электролитов керамикой, можно сделать с этой схемой, чтобы повысить её живучесть?
Предыстория: лежал давно уже блок Инвин с неисправной дежуркой, со всеми "бонусами" в виде следов повышенного выходного напряжения, высохшими конденсаторами, полудохлой GS6105 (как минимум, одна встроенная TL431 умерла), взорванные транзисторы, погорела почти вся обвязка. Заменил и проверил всё что только можно, кроме трансформатора конечно же (менять - не на что, проверять - нечем, сопротивление обмотки 6-7 - 2 Ома, вроде исправен...) - при проверке на пониженном напряжении не запускается, решил рискнуть на 220 В - получил Ба-Бах! Причина - короткозамкнутые витки в первичной обмотке трансформатора (обнаружены при его разборке) .
Восстановил дежурку у Chieftec HPC420-302.
Схема как у инвина, но другие номиналы некоторых резисторов и конденсаторов.
Так как в прошлой жизни эта дежурка сильно грелась решил попробовать поставить
номиналы по схеме инвина. Транс перемотал (КЗ в первичке).
Его параметры такие:
Первичка 150 витков провод ~0.15
Обмотка ОС 30 витков ~0.2
Вторичка
(5V STB) 11 витков ~0,4
(питание схемы) 14 витков ~0,2
Обмотка питания APFC 45 витков ~0.2
Дежурка работает и не греется совсем.
UAM, в какие модели БП ставили?
По моделям не вспомню
В FSP на замену FDSM311
В А-Open вместо UC3843 ( почему ее засунули в дежурку до сих пор не соображу)
В какой-то Astec
FDSM311 благополучно заменяется FSDM0365 и ей подобными. Схемы включения практически идентичны. Разве что резистор на +300 придется уменьшить...
ПОТОМ
был бп inwin-300a2 проблемный (постоит комп включеный в 220 бп нагреется и комп с кнопки POWER не включается ) решил разобраться
1) подключил бп к отдельной mb (может мать такая попалась) постоит радитор дежурки прогреется замыкаю контакты AT-SW на матери (бп не стартует) можно запустить если на бп кнопку вкл-выкл щелкнуть или принудительно в разьеме замкнуть зеленый +черный тогда всё гуд ( сначала подумал на мать но с другим блоком все работало мать отпала)
2) полез в блок сменил с34 с36 с 37 зашунтил все керамикой результат 0
3) поменял шим результат 0
4) поменял по совету M-16 все ок
R60 всё же больше 200 Ом ставить я бы не стал (на затворе появляется довольно занятный сигнал).
С той поры как минимум с десяток источников были подвергнуты такой переделке. Ни один не вернулся.
Иногда приходилось варьировать номинал С39 (керамический), чтобы уменьшить звуковой эффект при прерывистом режиме работы.
Такой же звуковой эффект возникает в дежурке PowerMaster'а, не мешая его работе, но мешая пользователю.
может кому пригодится
описание приципов работы и ремонта :
narod.ru/disk/10886350000/impuls%20bp%20pit%20pk.zip.html
narod.ru/disk/10889037000/Istochniki_pitaniay_PC_i_pereferii.rar.html
Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки в БП Delta Electronics. Маркировка на корпусе GPS-300AB-100 L, на плате - GPS-300AP-100.
Поступил в ремонт с выгоревшим варистором и предохранителем. после выпайки варистора включил через лампочку - горит в полный накал. Путем исключения пришел к выводу что КЗ в дежурке. Проверил Q10, Q9, D22, D23 - все в норме. C34 отсутствует. Токовый датчик R62, R62A проверил прозвонкой. (как оказалось - зря)
При включении с закороченным на землю затвором Q10 - лампа вспыхивает и гаснет. При снятии закоротки с затвора - дежурка включается и работает, выдает 4,99В, блок тоже включается при закорачивании PS-ON на землю, выдает номинальные напряжения.
Собака была зарыта в токовом датчике R62, R62A (в моем случае - резистор 2Ом). На самом деле сопротивление оказалось <1ом. При этом падения напряжения на резисторе не хватало для срабатывания ОС по току, и закрытия Q10, ведь только после закрытия ключа, во вторичке появляется напряжение и начинает работать ОС по напряжению.
Поставил вместо неисправного резистора два последовательно по 1,1Ом. Теперь дежурка сразу включается и выдает номинальные 4,99В. под нагрузкой пока не испытывал.
