Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Ну с USB разобрались, никакого КЗ там нет. Что и требовалось доказать.
Что имеем:
1. Плата с кнопки включается, к питанию (с первого взгляда) пока претензий нет. Если б на фото еще указанно было, где какой номер транзистора, а то догадываться приходится.
2. Залипший RESET (перепроверьте на контакте A15 любого PCI).
3. Наличие исправного и проверенного процессора под данную плату?
4. Наличие посткарты, программатора, осциллографа?
- в смысле названия транзисторов подписать возле них же? подпишу это не сложно.
А15 - скажите только как найти его?
Специально куплен Duron 800 для ремонта этой платы проверен мною на Ерох'е из этой же темы, полностью рабочий.
А вот из этого ничего не имеется к сожалению
Ох боюсь что и эта плата как предыдущая болеет слетевшим биосом если это так то в этот раз попробую сам слепить программатор, дело это очень не легкое , так бы слепить сразу под эту плату и под ту предыдущую что на этом форуме ремонтировали .
Вопрос такой? ведь ничего страшного если слепить без платы, навесным монтажем программатор? делать есстественно аккуратно.
И что на счёт самых мощных конденсаторов этой платы ? нет смысла новые ставить на эту плату ?
- А15 - вот как плата на фото - правый ряд любого слота PCI, отсчет сверху.
- Конденсаторы (большие электролитические, от 1000 мкф и выше) если еще не сменены - имеет смысл проверить (на емкость и ESR). Нечем проверить - сменить на новые.
- программатор для данного типа навесным монтажем не соберете. Посмотрите для интереса на готовые Willem, Bidipro и прочие - поймете. Проще или купить или самому собрать. Как самый простой вариант - рабочая плата с аналогичным флешем - на ней шить хотсвапом.
на А15 - 0,02v. , а на (+) RESET - 0,03v
Взял другую батарейку для тестера, на ПИТАНИИ usb точное значение - 510 Ом
Пока даже не знаю, что еще сказать при отсутствии инструментов.
Батарейку на плате тоже можно сменить, если на ней 2,5в.
В самом начале темы я упоминал о перегоревшем смд кондере в цепи встроенной звуковой карты, перегорел из за неправильного подключения передней панели к материнской плате, правда после этого ещё долго материнка работала, может всё же там причина , просто вылезла не сразу , а по истечению времени ?
Попробую сменить кондеры и батарейку.
Залипший RESET на подобных платах я бы не стал связывать со слетевшей прошивкой.
Такое поведение быстрее будет связано с:
- нарушением монтажа (перебитая дорожка между ног конденсаторов, например)
- отсутствием какого-либо питания (или его неправильным значением)
- отсутствием тактирования
- неисправностью моста (-ов), контроллеров.
- неисправностью процессора
- отсутствием какого-либо питания (или его неправильным значением) - т.е. неисправен может быть какой угодно радиоэлемент?
- отсутствием тактирования - это вы имеете ввиду кварцевый резонатор ?
- неисправностью моста (-ов), контроллеров. - вот на счёт этого тоже есть мысли , что по причине моста не работает.
- неисправностью процессора - это точно не может быть потому как точно проверил процессор рабочий.
Залипший RESET на подобных платах я бы не стал связывать со слетевшей прошивкой. - это я к тому что помимо проблемы с РЕЗЕТ ещё и проблема будет со слетевшей прошивкой.
Но пока что буду искать чем болен резет и как его выличить.
В связи с отсутствием у участников данного топика оригинальной платы - что естественно - имеет смысл взять - в инете - фото данной платы и на нем промаркировать измеряемые элементы. И исходя из вышеуказанного - я бы смотрел на мульт IT8705F. Характерные симптомы.
мульт IT8705F - эти слова означают что без осциллографа мне не обойтись ? я правильно вас понял ?
