M810LR-H, Зависает
Привет спецы!
Досталась мне плата M810LR-H, без флэшки BIOS, с 2мя вспухшими кондерами возле проца. Заменил кондеры, новых не было, поставил с другой платы. Залил биос, (взял с сайта), на флэшку тоже с другой платы. Запустил, работатет. Установил винду. все нормально, но зависает, при попытке просмотра фильма online, в полном размере. Залил другой биос, вроде перестал зависать. и при загрузке показывает Pro2000, процессор, до этого показывал Athlon 2200+. Но при просмотре фильма в конце уже самом опять завис. Может думаю дело в винте. Ставлю другой винт. Но он определяется долго, и при попытке поставить на него винду зависает, при второй попытке вывалились кубики на экран цветные, в разном порядке и завис, на 34 процентах, до этого завис на 41 проценте ( Имею ввиду когда копируются системные файлы).
В чем может быть дело? Может он так зависать из за плохого винта? Или не похоже на это? То что биос определяет проц неправильно, это не страшно? И да, совсем забыл, при попытке войти в смос, при нажатии на Del, а написано, нажмите Del, ничего не происходит. Пару раз правда получалось. Заходит только если перемычкой сбросить.
А заменили два или все ? (Если только два то рядом стоят полудохлые но не вспухшие)
если поставить шину 100 работает нормально или виснет ?
На вопрос про винт есть ответ - тестировать и на мой взгляд лучшие программы это mhdd viktoriya.
Для работы Атлона немало важна температура процессора надо контролировать. И при просмотре фильма - вис может говорить о перегреве проца .
Да, заменил только 2. Я тоже думаю на другие, а может и те которые заменил тоже. на шине 100 пробовал только с первым биосом, с которым сильно висло, другой биос сразу ставит 133 и нет возможности изменить. А проц не перегревается. У меня стоит Атлон геоде. 1800. Радиатор холодный, только основание теплое. Может ли в таком случае идти речь о перегреве? А винт завтра протестирую.
Поставил другой винт, та же ерунда. Виснит при копировании системных файлов. Иногда кубики выпадают цветные. Замерил напряжение на процессоре после того как выпали кубики и он завис, 1,9в, а было 1,8в. Заменил часть кондеров на 3900х6,3в (не новые), стояли 2200х6,3в. Напряжение на проце поднялось до 1,9в. Но все равно зависало, и при чем примерно в одном и том же месте. Скажите. напряжение поднялось, из за того что кондеры большей емкости поставил, или просто они были лучше старых?
Я бы остановился бы на БИОСе с сайта производителя и воевать далее с ним и с процом на шине 100 . А 1,9В это чем меряете ? Если мультимитром то это не лучше конденсаторы а прибор ловит пульсации (или погрешность прибора) . Желательно зашунтировать их керамикой. Память прогнать мемтестом и протереть обязательно ластиком. А Блок Питания заведомо исправный ?
Напряжение я мерил мультиметром, до замены кондеров и после. до замены было 1,8-1,81. После замены 1,88-1,9в. Причем заменил я еще 5. 2 остались старых. Но теперь я уже все выпаял и выкинул. Может и зря поторопился. Заменю на новые, когда куплю. Но это будет не скоро. А пока есть идея, лежит у меня плата еще одна, попробую с нее взять кондеры. Кстати, если я поставлю часть на 2200, а часть на 1500, это не страшно? и какой керамикой шунтировать? И это ведь не обязательно?
Или вы имели ввиду 1,9 при зависании? То да. тоже мультиметром, но до этого было четко 1,8-1,81в, несколько раз мерял до зависания, а потом когда завис, померял, я 1,9в. Это не кажется странным? Не похоже на пульсации и погрешности.
Вообщето 1,9 В многовато по идее должнобыть 1,8 мерять надо на дросселях со стороне проца. Керамику ставлю 2мкФ на 60В они маленкие как капельки с ножками около 15 мм.
Криминала нету и будет работать. А вот с БИОСом надо разобраться и стремиться к скаченноме с сайта производителя. Половина компов которые ко мне попадают те что подешевле и после пяти лет эксплуатации с "больными" БП тобто в БП пухлые конденсаторы. Как прошел тест памяти и диска ? Загрузитесь с Лайв-СД виндовс без диска и отпишитесь об успехе загрузки и работе в лайв-СД
Тест памяти еще не делал. Нашлась флешка с биосом родным. Запаял обратно кондеры, половину взял выпаянных с БП, все 2200. Теперь напряжение на дросселях 1,78в, стабильно. винда загрузилась, но также зависла. примерно через 30 мин работы. Первый раз зависла уже в конце установки, когда шла настройка рабочего стола. тоесть комп работал около часа. Но напряжение на дросселях как было 1,78 так и осталось. Попробую еще раз биос с сайта производителя. потом отпишусь
to igorekG
Все ли остальные компоненты исправны ( БП , видеокарточка) ?
Видео встроенное, БП проверял с рабочего компа, таже картина. Значит БП не виноват. Загрузил биос с сайта производителя. Час гонял комп мемтестом из под виндовс. Ничего не виснит, ошибок нет. Уже обрадовался. Включаю фильм виснит. Зашел в диспетчер устройств, в адресах памяти вижу одинаковые адреса присвоены 00А0000-000ВFFFF PCI-Bus, Sis 300 (Видео) и Sis Prozessor AGP-Controller. Эти 3 устройства. Загрузил драйвер AGP. Sis Prozessor AGP-Controller исчез из списка, PCI-Bus, Sis 300 (Видео) присвоились разные адреса. Ну думаю. все, теперь все будет отлично. Включаю фильмы онлайн. Все идет, радостный иду пить чай. Прихожу через 15 мин, все висит. минут 10 поработал и все. Хотя я помню самый первый раз, когда я включил этот комп еще со всеми старыми кондерами фильм проработал около получаса. Завтра еще раз проверю, может это на холодную у меня он сначала проработал около часа, когда я мемтест гонял. Включу завтра фильм сразу, посмотрим что будет. Все таки мне кажется надо кондеры новые поставить. А Лайв-СД у меня нет(( Но думаю и с ним будет таже картина, хотя кто знает. Попробую с инета скачать. Всетаки виснит комп так, будто проц перегревается, но это исключено я думаю, радиатор холодный, и пасту я мазал. Вот я и думаю может все таки у него проблемы с питанием из за кондеров. Но новых пока нет. Или не похожи симптомы на это? как думаете?
