А заменили два или все ? (Если
с 2мя вспухшими кондерами возле проца. Заменил кондеры, новых не было
А заменили два или все ? (Если только два то рядом стоят полудохлые но не вспухшие)
если поставить шину 100 работает нормально или виснет ?
На вопрос про винт есть ответ - тестировать и на мой взгляд лучшие программы это mhdd viktoriya.
Для работы Атлона немало важна температура процессора надо контролировать. И при просмотре фильма - вис может говорить о перегреве проца .
M810LR-H, Зависает
