Насчет ядра - сомнительно. На КТ133 солтековской, в которой отродясь не было поддержки торобредов, работал семпрон 2400+ отменно на 133 шине (замобиленный если не ошибаюсь), да и на раритетной КМ133 от MSI стартовал и работал дюрон эпплбред... Это же не интел
Не работать может по причине разве что проблем с питанием ИМХО. Либо моста либо проца... Неплохо бы еще для профилактики электролиты в питании севера сменить (там думается несколько штук 1000х6.3В). И еще было бы неплохо найти какой-то атлон thunderbird/palomino на 133 шине - подкинуть на проверку... Теоретически возможно, что чипсет рассчитан на 1.75В Vcore - если не ошибаюсь, шина питается от Vcore, а чипсет изначально разрабатвался под 1.75В процы (в даташит процов не смотрел, но на распиновке на 1й взгляд нет отдельного напряжения питания шины). Если так - попробовать принудительно установить Vcore в 1.75В.
Должны - или работают?
