А в шиме точно оба канала работают?
10 Мар 2009 - 20:28
NiTr0
Модератор
4424
508.71
M810LR-H, Зависает
Тут как раз плата раритетная ;) А насчет дюрона
В том то и дело, что новые
Должны - или работают? ;) Насчет ядра - сомнительно.
Должны оба, мне подсказали уже, что эта плата
Оказывается плата была рабочая!!! Не знаю конечно на
У вас два варианта разобраться с этой
Кондеры взяты из другой платы и 2 из
Производитель свежеустановленных кондеров пожелал остаться неизвестным...
И кстати, в инете нашел, тоже у парня
Сегодня прогонял S&M, первые тесты прошли нормально, на
Видео встроенное, БП проверял с рабочего компа, таже
to igorekG Все ли остальные компоненты исправны
Тест памяти еще не делал. Нашлась флешка с
Вообщето 1,9 В многовато по идее должнобыть 1,8
Или вы имели ввиду 1,9 при зависании? То
Напряжение я мерил мультиметром, до замены кондеров и
Я бы остановился бы на БИОСе с сайта
Поставил другой винт, та же ерунда. Виснит при
Да, заменил только 2. Я тоже думаю на
А заменили два или все ? (Если
