Автор: Vsevolod , 9 сентября 2014
Дело в следующем. На дисплее корпуса Delux DLC-MG416 корректно отображается только датчик температуры и скорость кулера HDD. При включении, после нажатия кнопки, пока температура не дойдет до 35-38 градусов компьютер не включается. Может что подскажите? Это основное! И второе постоянно сбивается дата и время на дисплее корпуса.
Перенес в Песочницу.
12 лет 2 месяца назад
https://rom.by/forum/korpus_s_LCD_displeem
разглядывая фотки:
-батарейка на девайсе не установлена, значит питается от БП компа, если не бараны делали, то наверняка есть "АТХ-вставка", для отжора дежурки, а в остальном можно погадать на проблемы с БП (например высохшие кандёры по дежурке) или качество контактов через эту вставку... вроде как пока всё, что можно связать с корпусом
Vsevolod
Bishop спасибо за совет.
