Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Своим методом выявил виновника спящего RESETa - это 72p qg - Q3 в обрыве (корпус sot-23).
Что это за зверь ? и какие аналоги ему существуют ?
Marking Code: 72wll
72 = Part Number Code for 2N7002
w = Week Code
ll = Lot Traceability
Подскажите пожалуйста какой то из этих можно поставить взамен вышесказанного 2N7002
bss138
BS870
FMMT2222
KST2222A
KST4403
MMBT2222A
MMBT3904
PMSS3904
P.S. а также нашёл 2шт с кодами 12W и 7EvJU
В гугле 2n7002 cross reference, по представленному списку, на какой икс приводить PNP и NPN, если нужен Mosfet N-channel.
а выделенные красным ? 12W и 7EvJU у второго не пойму какой марк код просто 7Е ?
rom.by/forum/MB_EliteGroup_755-A2_Opoznat_element_SMD-_12w
а тестером проверить, что это?
Это уже не песочница, тема с 11 Ноября 2012, за ДВА года не научиться определять элементы, дальше много мата.
простите с smd мало пока что встречаюсь.
перепаял уже второй 12w , но напряжение на обоих также не проходит через них , напряжение на него подается 4.6 в
возьму в магазине 2n7002, попрубую так
