Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Думать или не думать - дело добровольное.
Я уже подумал и написал о предполагаемых мной дальнейших действия, но ответа не последовало
(+) RESET'a - сразу после гребёнки стоит резистор на 10 Ом , далее касаясь одной ножки смд кондёра заходит на 17-й контакт чипсета, и есть ещё отклоняющаяся дорожка к кучке смд деталей которые расположенны над процессором
Я пока даже не упоминаю о том, что кроме самой схемы интересуют и напряжения в ее ключевых точках.
А в смысле полный номер контакта ? там ведь только 17 написано...
Схема на столько проста что на словах не трудно понять ну раз нужно , нарисую .
Напряжения в ключевых точках - это в каких таких ключевых ?
Те детали что над процессором походу все ми относятся к резету , а их там немало, схему буду не один день рисовать в pait'e конкретно зачем нужна то схема к представлению? в документации я тоже ничего не понял - схема K7S5A3 поделена на блоки и Резет - блок состоит всего из пары тройки деталей , а остальное как найти? те соединения которые проходят к чипсету и к деталям над процессором? может схема не та что надо? zalil.ru/34495155
Проверил несколько элементов, и один из них - транзистор подозрение что не рабочий .
Вообщем нарисую схему и предоставлю
