Проблема с компьютером
Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
sendfile.su/703931 - инструкция к этой материнке, нужен лишь раздел биоса из этой инструкции.
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Ну ладно подкалывать:)
Аватар пользователя Bishop
блин. реально страшная фотка. ладно хоть сидел, когда увидел. таки надо ремни безопасности приделать к креслу...
...ложки нет
Какова мать - таков и монтаж
стыдно, батенька, на зеркало пенять, коли рожа ...
куда мы катимся? и ЭТО после Дня Радио
Давайте как по делу.
Что ещё можно предпринять к оживлению матери?
Аватар пользователя UAM
На таких длинных ногах емкости не работают.
Если такой друг паяльника начнет ещё раз перепаивать конденсаторы, то мать уже не восстановить.
Перепаял , но от этого ничего не изменилось, плата не стартует
Каковы дальнейшие действия к оживлению платы ?
THEDOGG писал(-а):
Исключительно сдуру можно перечитать сообщения в теме и слегка подумать, например.
Там нет ничего нового, того что я ещё не делал с платой
