- А15 - вот как плата на фото - правый ряд любого слота PCI, отсчет сверху.
- Конденсаторы (большие электролитические, от 1000 мкф и выше) если еще не сменены - имеет смысл проверить (на емкость и ESR). Нечем проверить - сменить на новые.
- программатор для данного типа навесным монтажем не соберете. Посмотрите для интереса на готовые Willem, Bidipro и прочие - поймете. Проще или купить или самому собрать. Как самый простой вариант - рабочая плата с аналогичным флешем - на ней шить хотсвапом.
