Jamicon за все годы беременных не помню. Разве только дулись при использовании нижнего подогрева - когда отвлекут крайне срочными женскими проблемами. Наличие данных конденсаторов никак не является признаком дефектных конденсаторов в блоке питания по дежурке. Однако вскрыть блок питания для ревизии крайне желательно. Тем более такой как у Вас. Дополнительно хотелось бы обратить внимание на конструкцию радиатора у 462 сокета - наличие выфрезерованного полки-ключа - его необходимо размещать у более широкого конца сокета. Частая ошибка при установке была раньше. Стоимость платы данного класса - на рынке - примерно 400 - 500 руб - исправной и протестированной. Большим плюсом данной модели является наличие встроенной POST-карты. Однако считается - и по статистике и имхо платы на NForce 2 более нежные и менее надежные чем эквивалентные от VIA. Так к слову. Что касается замены - визуально - отсюда как видно - замены требуют только два отмеченных Вами. Остальные просто отревизуйте на предмет выпирания резиновой пробки снизу. При наличии - менять. В том случае если навыков пайки у Вас недостаточно - лучше потренироваться на кроликах. Даже замена конденсаторов - наиболее простой ремонт требует определенных навыков и знаний.
