Слишком много в теме понаписано, вернемся к истокам:
1. Последние замеры напряжений сделаны на штатно (от кнопки) запущенной плате? Или принудительно перемычкой на БП?
2. Малое сопротивление по питанию USB.
- +питания с землей не спутали? Потому, как если ничего на плате не сгорело и не отгорело, при таком сопротивлении что-то должно очень сильно греться.
- если не напутали, и действительно + питания сидит на земле (именно на разъеме), а разъемы не ломанные, снимите совсем перемычку между ATX и PS/2. КЗ на разъеме пропало? Смотрим на перемычке, какой вывод сидит на земле.
