Проблема с DFI AZ30-TL
Я не знаю как ремонтировать материнки , поэтому прошу помочь .
Проблема в следующем arrow
На проц подаётся заниженное напряжение , вместо 1.5 V поступает 1.4 .
Там два ШИМа один HIP 6302CB в его схемке выходит как полагается 1.5V , а вот в цепи HIP6602BCB напруга занижена 1.4V , подскажите что подбито и что можно сделать ?
tо VS: От себя добавлю что читать следут про лапы: L1, L3, L5, L7, J7.
AMD.COM как не странно, в разделе тех. документации.
spectre писал(-а):
Нужно не вольтмод вобщето делать, а разобратся почему ШИМ напряжение неправильно выставляет. Самый вероятный вариант в данном случае отвалился или замкнут на землю один из Vid'ов. Хотя у меня бывал в ремонте чаинтек, который выставлял ~1.4v на любой камень из за того что один из ключей был в полудохлом состоянии.
А как правильно проверить закорочен один из vidov или нет , непосредственно с обратной стороны сокета или где-то дальше ? Можно без проца это проверить ?
я так понял для моего проца код должен быть 01110 ?
Аватар пользователя rgt
VS !А еще есть куча ссылок по AMD в ФАКе по не менее AMD, который, как это не странно, можно найти в разделе ФАК этой конфы. Более того, чтение этого раздела вообще настоятельно рекомендуется всякому, кто ценит свое и чужое время.
Проверил я vid всё нормально вроде , соответствует таблице .
Подскажите где можно почитать за вольтмод с конкретными примерами ???
VS Как не удивительно в ФАКе про AMD есть и это, только его надо найти и прочитать...
rgt писал(-а):
[b] только его надо найти и прочитать...
Зачем писать такие советы , поумничать ? :?
Прошу конкретную ссылку , еслиб была возможность поискать , ужеб давно нашёл , но у меня интернет лимитированный , и его не так уж и много ....
Обращаюсь к тем кто может помочь конкретно arrow дайте пожайлуста прямую ссылку на статейку (а лучше пару статеек ) , где более не менее описываются вольтмоды ядра процессора , за ранее благодарен !
Просто искать причину, почему занижена напруга это проблематично по некоторым причинам , для меня лучший выход сделать небольшой вольтмод , если можете сразу сказать (без статей и кучи ссылок ) к какой точке подпаять резистор или к какой ноге ШИМа , то буду очень признателен !
VS Вы сударь, не первый, кто собственную лень оправдывает нехваткой времени и дороговизной интернета. Только вот почему Ваши проблемы, у Вас решать сил, времени, трафика и денег нет, а у других должно быть?
И почему Вы не желаете уважать труд других, кто все уже изучил, проверил, систематизировал и в готовом и удобном к употреблению виде выложил. Вам мало, чтобы все разжевали, за Вас и проглотить надо?
А теперь, чтобы Вам совсем стыдно стало, показываю как найти ответ на Ваш вопрос (решение Вашей проблемы может лежать в совсем другой плоскости) в три клика.
Первый клик тутошний ФАК, куда я Вас отсылал своем первом ответе
Второй клик FAQ по AMD by DanZer, про него я Вам писал во второй раз
Третий клик Руководство по изменению Vcore, ссылка естественно из предыдущего ФАКа. Там правда все не по русски, но зато с картинками, так что понять труда не составит было бы желание.
А теперь потрудитесь объяснить самому себе (мне Ваши объяснения не нужны и не интересны), почему я, практически не имея дела с процессорами от AMD, смог это найти, а Вы, даже после двух подсказок из трех не смогли.
Если честно , то эти ссылки мне не помогли , я понимаю , ты возможно хорошо разбираешься в ремонте и тебе сложно понять проблему человека , который в этом плохо сечёт , но пойми , что твои предложения сводятся к полному изучению проблем ремонта материнских плат . Я ремонтом заниматься не собираюсь , мне требуется починить одну мать и всё . Почему так сложно подсказать , где конкретно нужно подпаять сопротивление или произвести определённое действие , чтоб поднять напругу ??? Помоему больше времени уходит у тебя на разъяснение непонятно чего ..... Если ты не компетентен в этом вопросе , то и писать не зачем . Не обижайся , но мне твои месаги не дают продвижения в решении моей проблемы . Если тебе сложно помочь и тебя это напрягает , то не помогай , это дело добровольное !
VS Последнюю ссылку изучить потрудитесь :twisted:
P.S. Как говаривал Ходжа Насреддин, к водопою осла может привести кто угодно, но даже шайтан не заставит его пить.
P.P.S. Я прошу прощения, но Вы мне пока не настолько хороший знакомый, чтобы у меня возникло желание обращаться к Вам на "ты", обратное тоже верно.
Появилось немного времени чтоб вернуться к ремонту:)
Возник вопросик arrow Где можно посмотреть про HIP 6602BCB , типо схемки его , что на какую лапу должно приходить - выходить ?
