Всем привет. Собсно загвоздка в том, что сабж(вообще это Canyon CN-9I1ALS1) никаким способом не хочет показывать обороты кулеров. Сначала думал что виной всему кондеры которые я допаял(обведены красным особенно возле батарейки. и допаял разъем для кулера, помечен синим) мониторинг реализован на W83627HF. Потом посмотрел по даташиту - 111-113 ноги - тахометры кулеров. Прозвонил на другой материне с таким же чипом с пинов кулеров на ноги чипа - 0 ом. А на сабже на мультиметре 20кОм глухо вообще,...или так и должно быть? Может кто сталкивался с таким? Биос там был, который, родной, каньеновский на 2 Mbit. Потом поставил 4 Mbit, с последней прошивкой, как у DFI 848-AL. С родным 2 Mbit не пашет тоже. Вот, хоть тресни, не помню до допайки кондеров показывало обороты или нет.
Еще один момент, мать стартует как то в развалку,... пост медленно проходит, вроде как побыстрей должно быть. При нажатии на кнопку включения бывало включится и медленно потухнет... При жесткой перезагрузке - например, после Биосетап - выключится, постоит пару сек и включается, норм грузится. Не пойму должно так быть или нет. Мож батарейка?
| Вложение | Размер |
| 848p-al_mark.jpg | 111.58 КБ |
Может я ошибаюсь, но предположу, что "медленное" прохождение постов как бы намекает на частоту. Кварцы, клокер?
Если не затруднит расскажи как проверить их без осцилографа? Ремонтом материнок не занимаюсь, - делаю пару шлюзов для домашней сетки.
Когда материнка пост пройдет, - все работает нормально, без нареакний. Частота памяти, фсб, проца в норме..
А если проводом подать сигнал с кулера на вход чипа? Обвязки там никакой нету между ними....интересно. Может там банально разводки нету:?
В особо неудачном случае вы всего лишь убьете MIO
Как удалить этот пост
Как выяснилось, сенсоры кулеров вообще не заведены на W83627HF. возле штекера ЦПУ кулера разводка хоть есть, можно детальки допаять, а на остальных штекерах даже разводки нету. В связи с этим возникла идея собрать небольшой модулёк с объвязкой сразу 3-х кулеров и подпать его к W83627HF. Судя по разводке используется вариант верхний справа на рис 9.4. Подскажите, какой диод там применяется? На другой материнке посмотрел - диод в теклянном корпусе. Вроде как похож на советский 521.
P.S. Любое сообщение, которое хочется удалить, достаточно отредактировать таким образом, чтобы там имелось явное указание на удаление именно этого сообщения - обычно достаточно одного слова "удалить".
Кондера нету, а резистор есть, между разъёмами как раз
Помойму это 210 . Диод КД522Б поставлю. Попробую это все дело включить ). Печально, что к выводам чипа подпаяться проблематично.
Не подскажете, что это за элемент, отмеченный вопросом? Не вписывается в схему...(конденсатор?)
И как может повлиять отсутствие одной..... фазы?...обведено зеленым, на работу проца
А 2.8 Прескотт с HT как будет работать? Вчера только поставил его(был 2.2), потестил денек, вроде нормально. БП FSP 400PNF. Биос последний.
Можно и установить кондер, у меня обвязка на отдельной платке 1х1.5см. Только второй вывод не звонится никуда.
