scriptWs писал(-а):как проверить их без осцилографа?Бессмысленное занятие. scriptWs писал(-а):Может там банально разводки нету:?Религия не позволяет отследить кусок схемы? scriptWs писал(-а):А если проводом подать сигнал с кулера на вход чипа? Обвязки там никакой нету между нимиНда, заглянуть в документацию W83627HF явно лень. В особо неудачном случае вы всего лишь убьете MIO .
