Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 января 2006
Я не знаю как ремонтировать материнки , поэтому прошу помочь .
Проблема в следующем :arrow:
На проц подаётся заниженное напряжение , вместо 1.5 V поступает 1.4 .
Там два ШИМа один HIP 6302CB в его схемке выходит как полагается 1.5V , а вот в цепи HIP6602BCB напруга занижена 1.4V , подскажите что подбито и что можно сделать ?
ivp
20 лет 2 месяца назад
VS
Как установили, что напряжение занижено - по данным Hardware Monitoring'а или замеряли мультиметром?..
VS
VS
Начал сбоить комп смотрел сначала на Hardware Monitoring показало 1.4V ( проц duron 1600 , его номиналное напряжение 1.5 v ) , после чего мультиметром на катушке померял - 1.4V ( там их две идёт , я не шарю , но что-то типо dual , так вот на второй катушке нормально 1.5V ) , на MosFet заниженная напруга подаётся 2.92V - выход 1.49 V , в тоже время как на параллельную 3.84V- выход 1.55v . Поясните поподробней как вообще это функционирует , может можно сделать небольшой вольтмод на подбитой цепи или что нужно делать ?
ivp
VS
Визуально на матери вздутых конденсаторов или почерневших деталей/дорожек не видно?..
VS
VS
Кондёры на вид как новые , деталей почерневших не обнаружено ....
Добавлено спустя 16 часов 31 минуту 45 секунд:
Помогите пожайлуста просто поднять напругу на проце на 0.08V ... Мать же при другом проце больше напругу подаёт , значит можно её увеличить , онож как-то по сопротивлению проца определяет какое напряжение подавать , как его можно изменить и конкретно где ???
А то я даже винду не могу поставить , мать уходит на перезагрузку :cry:
dizzy
Дружище, а на другом проце мать не уходить в перезагрузку?
Может у тебя проц Duron 1600 поджареный (есть у меня парочка AMD`шников, которые ребутят материнки, даже одна планка памяти такая имеется)...
ПРОВЕРЬ НА ДРУГОЙ (заведомо исправной материнке) ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ КАКИЕ ТО ВОЛЬТМОДЫ...
VS
На другом проце даже в биос не заходит , при входе перегружается , всё уже проверил , это сто пудов мать и сто процентов из-за недостачи напруги .
Нужено сделать вольтмод - помоги плз :!:
spectre
Нужно не вольтмод вобщето делать, а разобратся почему ШИМ напряжение неправильно выставляет. Самый вероятный вариант в данном случае отвалился или замкнут на землю один из Vid'ов. Хотя у меня бывал в ремонте чаинтек, который выставлял ~1.4v на любой камень из за того что один из ключей был в полудохлом состоянии.
VS
А что такое Vid ? - расшифруй
rgt
VS
Я бы, конечно, ответил RTFM, но Вы попросите расшифровки. Так вот, прочтите документацию на процессор, и тема Vid-ов будет для Вас раскрыта :D
VS
VS
я бы прочитал , но где её взять :) дай ссылку ....
можешь по подробней описать ?
