Acer i810 sock370
такой вот редкий зверь. Спецификацию так и не нашел
Исходная ситуация: ХР повисала на разных этапах загрузки.
После хождения по ПОИСКУ и перечитывания других тем
заменил электролиты в обвязке проца и памяти, восстановил 2 перебитые дорожки
- результат - вообще не грузится, вентилятор начинает вращаться и останавливается при выключении снова дергается.
- нашел, что один из электролитов (в обвязке проца первый со стороны мосфетов ) впаял обратной полярностью - заменил.
Но результат тот же, вентилятор начинает крутиться и останавливается. По ресету всё повторяется.
динамика нет, вместо него какой-то пипс торчит, который на ресет щелкает.
ВОПРОС: опять что-ли перепаивать ВСЕ электролиты, есть другие версии ?
Читать rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 и подробно описывать результаты измерений!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
... ну, это типа по-бубну, от злого шамана ? был я там, был. практически с этого начал. и измерения есть.
Рискну продолжить.
Поправочка: m\b Acer S58 на i815 ( комп Acer Verikon 3200 )
камень Селерон 850\100
- батарейка 3в (новая)
- проц, мосты, прочее нормально греется
- замыканий слотов не обнаружено
- ресет - ~5в power - ~3 в
- vcc - 1.75 как и положено для этого камня, само собой то же на кондерах, стало быть и полевики в цепи питания и шим живые - пральна ?
hardwar'ный clear cmos джампером
ну и всё, из приборов только китайский мультиметр.
И снова вопрос - есть ли основания полагать, что электролит в цепи питания проца, впаяный с обратной полярностью, вывел из строя всю цепочку или еще чего, прецеденты у кого нибудь были ?
Аватар пользователя LKA
Обычно переворот полярности электролита приводит к феерверку...
Отсюда предположение, или он в обрыве или у тебя там нет питания...
Аватар пользователя ALIEN2002
LKA
Дык он же написал что на проц приходят эти 1.75 вольта.
abbandon
Проц точно живой еще?
Что за "пипс" - чёрный цилиндр с 2 ногами снизу и отверстием сверху? - так это спикер и есть... wink Проц - тестировать в другой матери.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
ALIEN2002 Ну мало ли...
abbandon Ищи теперь другие оборваные дороги или чего еще насжег или не так впаял...
зы: если дороги перебил не ты, то верни "как было", мало ли чего там резали.
Прошу прощения за большой перерыв, просто руки добрались до этой железяки снова только сейчас. Плату поднял (нашел сломаную дорожку). Но как выяснилось это не финал.
Теперь ситуация такова - подымается и грузится.
Тек. конфигурация:
- celeron 500
- 128 Mb
- video то что на борту или карта ATI 2000 expert.
- CD-Rom, c него и гружусь
- винт, флоп - неподключены.
Для загрузки исп Hirens BootCD из последних версий.
Кабель IDE, память, проц. , привод СD все заведомо исравно.
проверено как заменой (без изменения результата) так и подключением к другой машине.
Большинство программ неудается загрузить. Зависает на разных этапах загрузки. Либо это загрузка SmartDrv либо Загрузка вирт. диска, либо распаковка на вирт диск - для разных прог по разному, но всегда одно и тоже для каждой отдельной проги. Загрузка сдругой версии Hirens Boot CD - поменялись только места зависаний.
Кое что все-таки удается загрузить. Тесты памяти проходят на УРА, равно как и тесты чтения CD. Тесты взяты c самого этого CD.
Хотел было перезалить BIOS(49LF004), да не тут-то было. C сайта Acer удалось слить только прошивку, утилита (aflash 3.11.21 - по инфе с сайта для моей версии БИОС - 4.0 подходит только она) которая ее заливает с сайта убрана. Предидущие версии которые удалось найти в сети ругаются на файл прошивки. Нужную (вроде) версию слил с DriverGuide.com. Ну вот, загружаюсь "голым досом" запускаю - закидывает экран непечатными символами и 0x07 (пищит то есть), затем все вешается.
- В Асер-овском knowledgebase есть еще такой способ. Как то странно звучит, после установок на плате засунуть дискету с файлом прошивки, то есть без доса(?), и будет счастье...
Информация по плате
плата шла на комплектацию комп. Acer - Veriton 3200 и 5100
S58M, chipset - Intel 815
Ну вот собственна вопросы:
1. С таким симптомами - какие есть версии, где причину искать ?
2. Если кто сталкивался с таким необычным способом прошивки БИОС - расскажите - я все правильно понял ?
Спасибо за любую информацию.
Аватар пользователя DanZer
please use the hardware jumper setting to enable the boot block function.
И что тут странного? У Интела на большинстве плат тоже есть джампер норма/восстановление биоса.
Caution: please make sure the diskette has been formatted (or quick formatted) before the BIOS file is copied.
Т.е. на дискете не должно быть больше ничего, в том числе и никакого ДОСа. А уж прочитать по жестко заданным адресам сколько-то Кбайт и скопировать их куда надо - можно и без всякой ОС.
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо, буду пробовать.
Просто не сталкивался еще с таким
Успешно перепрошилось, бипер пропищал как положено об удачном завершении. Тем не менее проблема осталась
Помогите, плз, какие нибудь идеи ?
