Нашел данный девайс на полке, включил, по светодиодам то нет инициализации памяти, то останавливается на декомпрессии. Карты нет, (пока в пути) писков динамика нет, светодиод у памяти зелёный, напряжение на слотах памяти соответствуют спецификации SDRAM, северный не греется, сброс проходит либо со второго раза или с третьего.На проце 1.9в.Кондёры поменял. Нюанс: была сгоревшая дорожка на малый слот AGP, но коротыша там нет. ![]()
А что такое "малый слот AGP"?
Стоит вверху платы CNR.
=D> ясно и содержательно
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Может это AMR ??? а не "малый AGP слот" ?
Ещё раз- це слот CNR (Communication Network Riser).
