DFI P5BV3+ Rev.C виснет.
Чипсет VIA MVP3, кеш 1024Kb.
Сильно греется мосфет CEB6030L (~70oC), формирующий напряжение питания ОЗУ.
Напряжения на нем D = 5,07V; G =5,73V; S = 3,3V. Что-то подсказывает, что не должно быть такого напряжения на затворе...
Материнка периодически виснет напр. при загрузке с дискеты, при навигации по меню загрузочного диска и т.д. Зависания спонтанны и отследить какую-либо закономерность не удается.
Тем не менее Memtest86+ прошел три прогона и продолжает работу.
Перенес в Песочницу.
Процессор какой ставите? Пробовался ли другой? Джампера все правильно выставлены в соответствии с установленным процессором и т.д.
Емкости проверить, а скорее заменить, ибо здесь уже даже не преклонный возраст. Батарейку тоже проверить не помешает.
Пробовал 166MMX, 200MMX, K6-2-266MHz. Батарея новая. Буду менять кондеры.
мосфет CEB6030L - поганый и ненадежный транзистор. Но напруги на нем правильные. Если сомнения махните на любой другой типа 40N03 благо стаб в линейном режиме а таких транзисторов как грязи.Как поживает БП? В таких динозаврах внутри одни пухляки и кулер не крутиться порой
Блок питания перебирался не больше полугода тому назад. Померял выходные напряжения под нагрузкой - ±5% от номинального.
Кондеров и полевик SUD40N03 прикупил. Странно то, что материнка работает уже почти сутки non-stop без подвисаний. Часов 5-6 она упражнялась в Memtest86, затем два раза устанавливался Win98SE (первый раз с CD, второй из сети), затем около часа гонялась демка Duke3D, после были тесты Sandra2001 и Dr.Hardware под Win. Ни одного зависона.
Поменял. Транзистор греется чуть меньше, градусов до 60°. Сдается мне, не стоила овчинка выделки.
