Принесли материнскую плату P5ND говорят не включается после включения кулеры крутятся запуск нет пост карты у меня нет. процесор не греется совсем нет питание на процессоре а на южном и на северном мосте присуцствуют думаю в норме не помню точно. Обнаружил греюши чип Attansic F1 грелся очень сильно примерно 70-80 градусов после 20 секунд. Чип сетевои грелся даже тогда когда материнскя плата не был включон. Я снял его ситуация то же. когда вкльючил матернискую плату обнаружил греюши чип I/0 или мултиконтролер короче IT8718F-S греетя не сильно примерно 50 градусов это микросхема есть и на материнке моего друга но когда вкльючена она холодная я думаю он труп и надо менять но нет донора
ну что посоветуете как можно его диагностировать или может еше не в нем дело ну что посоветуете заранее благодарен
и сорри знаю в тексте много ошибок.
Я не жил в Росии никогда ![]()
Перенес в Песочницу.
Исправный мультиконтроллер не должен греться ни при каких обстоятельствах, так что он поджарился, это 100%. Скарее всего, эта плата погибла во время грозы, могло с большой степенью вероятности "достаться" и южному мосту - посмотрите, не греется ли он слишком сильно.
В случае сетевого чипа, плата может работать и без него, но вот без мультика работать точно не будет. При выборе донора нужно учитывать ревизию, т.е. буквы в конце второй строки, типа -gxs, или -hxs, и в вашем слечае нельзя использовать мультики с плат Gigabyte (есть специфика у них своя).
Таких мультиков, в общем, как грязи, можете попытаться найти, и если чувствуете силу перепаять его, то можно попробовать отремонтировать
P.S. тут много кто вообще-то в России не живет
Dr.Rer.Nat
Да все понял спасибо огромное
заменил я мультик и снова проблемы кулеры крутятся питание на процесооре нет когда включено материнка греется только северны мост ну не так сильно гдето 40-50 градусов после 1-2 минутнои работы
но обнаружил 4 греюших транзисторов по моему в цепи питания северного моста. при проверке я думал что обнаружил дохлы потому что геит звонился на сорс но когда я снял его он был целым а при внимательном осмотре обнаружыл что на плате дарожки соединены
я всетаки заменил транзистор nikos p3055ldg на p3057ldg разница между ними толька размеры но ситуация не изменилось.
Ну замеры нужны или это не к чему?
Ну есть идеи?
P.S. Я живу в моленькои стране в Грузии. Сосед Росии здесь в самых серезных сервисных центрах могут только заменить конденсаторы штук за 10 лари ето ровно 166 рублеи
а транзисторы меняют за 30 лари или за 500 рублеи
в ету материнку я купил primerno за 100 рублеи
надоела уже мои стары компютер котораму уже примерно 10 лет
вот фото
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Ну, "что такое посольство мы не понимаем" (если смотрели фильм "Кин-Дза-Дза!"), мне тоже туго понимать, что такое российские рубли, 100р - что-то вроде 3$, как я понимаю. Плата, прямо сказать, не самая удачная для покупки на восстановление, из-за чипсета nVidia, т.к. дохнут они часто. Но в общем случае не факт, что он тут уже умер, можно надеяться на лучшее...
По делу:
1) уверены в том, что что мультиконтроллер до конца и правильно припаялся, все ножки, и что нигде "соплей" из припоя нет? Чем перепаивали? (качество пайки можно проверить иголкой)
2) Маркировку укажите (включая три последних буквы из второй строки) мультиков, которые снимали со своей платы и с платы донора
3) Напряжение на контакте A15 любого PCI-слота укажите относительно земли. Появилось ли питание процессора? (напряжение относительно земли на любом из дросселей MEC R68, что видны на фото)
4) Есть ли питание памяти? (меряется на любом контакте VDD относительно земли, распиновка слотов памяти, например, тут)
Dr.Rer.Nat
иголкои проверил
ну мультик пересадил с точно такои же материнскои платы там был сокет поврежден ну и транзисторы сняли когда я покупал в сервисном центре сказали что стары владелец питался поставить процесоссор АМД
паика думаю хорошая паял прожектором + строительны фен сверху. Паял канифолем ну я знаю что отмывать надо но не обязательно ну поиду со спиртом или бензином очишу
поиду праверю остальное
спасибо оромное
паика вышла лучше чем на заводе
до этого покпериментировал на дохлых платах
вот фото
без них что то можно сделать или нет?
питание на процессоре нет питание на PCI А15 нет а на А14 3.с чемто точно не помню
на слот оперативнои памяти замерил на 64 и на 184 контакте - 1.86 вольт
питание на ЮМ 1.28 вольт
ну что где ешо мерить
ЮМ греется совсем чуть чуть
прозвонил дата+ и дата- везде гдето 500 ом
конденсаторы все целые они все полимерные
если это что то значит когда замыкаю PS-ON контакты примерно 10 секунд матерринка выключается
нет ни пост карты нет осцилограф
процессора у меня 4 штуки
3 пентиум 4
а четверты пентиум D
их я проверил все работает
блок питания есть две стары добры power man и K-MEX обе 300 ватт они тоже рабочие
проверил на всех
ешо после внимательном осмотре обнаружил что греются не четыре а только три транзистора
я измерил вольт на + конденсатора 6.3В 560МФ и на нем есть 1.23 вольта я думаю ета норма но транзисторы греются очень сильно невозможно 5 секунд остановить на нем палец примерно 70 градусов
я думаю они целые но что то потребляет много енергии и из за этого они греются но нечего не греется на мамке кроме северного моста греется без радиатора после 5 минут как транзисторы ну я думаю это так и далжно быть ето же чипсет енвидии
Они греются сильно не потому, что обеспечивают очень большой ток, а потому что включены в цепь линейного стабилизатора, т.е. обеспечивают стабилизацию из 3,3В в 1,2В за счет частичного открытия, обеспечивая тем самым омическое падение напряжения в 1,1В, почти как на резисторе... поэтому и греются.
То, что на A15 PCI "ничего нет" (я так понял, что там 0В) - это значит, что PCI_RST#, сброс на шине PCI не установлен, что не удивительно, т.к. отсутствует питание процессора. Какой ШИМ питания процессора? Нужно скачать на него документацию, и посмотреть уровень cигнала enable (EN) на соответствующей ножке. Ваши пентиумы плата должна поддерживать, уточните, на всякий случай, вот список
То, что питание памяти есть - уже хорошо
P.S. как-то пошарпано выглядит, в общем, ваша плата, первым делом ее надо бы внимательно осмотреть на предмет оторванных или поколотых smd-компонентов, а так же порванных дорожек, это может сэкономить уйму времени, перед тем, как паять что-то еще. Погибание от грозы, это, допустим, основная неисправность, но потом она неизвестно где и сколько валялась, и в каких коробках
Dr.Rer.Nat
pentium 4 631
pentium d 950
pentium 4 530
pentium 4 2.8GHZ модель не помню
celeron D 347
моя колекция
есть ешо ХЕОН 5150 переделанны для 775 сокета паял две контакты работает но не показывает температуру правильно
они все в списке
я так и сделал осмотрел плату внимательно ну видны царапки от кулера но дарожки целые нашол две сколотых керамических конденсаторов перепаял с точно такои же платы ну все равно раньше ремонтировал видеокарты с такими проблемами паял подходяши по размеру метод всегда работала
даже паял вместо резисторов перемычки проволочные ну и грел видеочипы и все
(я так понял, что там 0В) да правильно поняли
да все понятно сеичас надо проверить шим питание процессора
если смогу отремонтировать материнку поставлю радиатор на етих транзисторах
спасибо вам огромное
Dr.Rer.Nat
Я смог отремонтировать материнку нашол резистор 0ом он он не звонился на прозвонке Т.Е. сгарел
следы перегрева не было я замкнул этот резистор пинцетон и всё заработала
сработала сигнализация из за отцутствия оперативнои памяти
огромное вам спасибо
всё тема решена можете закрыть
Ну, круто
Еще круче и быстрее было бы, если бы применялась точная диагностика неисправности, хотя, если честно, с данным чипсетом мне платы в руки не поподали вообще ни разу в жизни. Пожелаю чипсету вашей платы долгой и здоровой жизни!
А касательно диагностики, очень и очень многое (как нигде более!) можно почерпнуть именно на этом сайте, в этом форуме. Без преувеличений, кстати, сказать, самом доброжелательном форуме по ремонту железок...
Ну а востальном, "Уменье и труд все перетрут" - раз, "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" - два, "Работа не волк, в лес не убежит", - три, ну и так дале
