А сравнить картинку с Вашей платой?
Вот чисто теоретически, судя по картинкам с инет барахолки:
1) D0 - c дискретной графикой, D1 - UMA. В корпус должны лезть обе. И клиент не будет возражать прибавлению скорости графики. Но. Если родная плата UMA, а купите с DIS - как видеочип будете охлаждать? Это если фото с инета не врут, Вы можете сравнить.
2) Родная плата не подлежит восстановлению? Я ничего не имею против продавцов по ссылке, но если фото реальное, плата с разбора. Как эксплуатировался данный ноутбук - тайна. Сколько еще проживет на этой плате северный мост и видео - неизвестно. Платить ~5,5 т.р. (с доставкой) за кота в мешке я бы лично побоялся. А ведь еще и себе надо на получку набросить, если ноутбук клиентский.
ноутбук мой просто не знаю что лучше сделать. я думал плата с инета новая.
а в сервис центре сказали , что предположительно северный мост сдохла, и за замену озвучили стоимость, около 4000, но и я подумал лучше новую плату поставить...
4 т.р. дорого за замену моста на новый с гарантией? Ну тут каждый решает сам. Я больше беру, желающих больше, чем отказников. Только выбирать надо нормальный сервис.
Откуда могут появиться новые платы в инет магазинах? Думаю, их и у официалов нет, максимум - заводского восстановления.
Решать Вам, но в любом случае, сравните Вашу плату с картинкой по поводу видеочипа.
Если у Вас без дискретного видео, придется еще искать и покупать новую (с разбора) систему охлаждения, а это еще от ~500р и выше.
25 Июн 2014 - 11:19 kingstonik
А сам чип стоит 700 рублей. Просто дело так было.обменял свой пк на ноут. И в тот же день сломалась ноут. А хозяин ноута пропал в неизвестности, и телефон его не отвечает. Вот и поэтому кажется, дорого обходится. Я разобрал ноут. Там где на фото видно таблетка биоса, рядом находится чип, скорее всего дискретный видеочип, и к нему не идёт система охлаждения. Это нормально?
Новый 216-0752001 никак не стоит 700р, если Вы его не купили упаковку в Китае. Плюс доставка. А хлама я могу мешок выслать еще дешевле. Плюс труд человека, затраты на оборудование и т.д.
Или для Вас чужой труд ничего не стоит? Тогда сами покупаете за 700р и меняете. В чем проблема?
ещё если детально скажете что потребуется(какие инструменты какой припой и.т.д.,всё с подробными наименованиями) всего необходимого для замены чипа, я и сам куплю необходимые паяльники(или что там ещё понадобится) и заменю...
сначала потренируюсь на старых нерабочих мат платах, думаю получится...
буду очень благодарен за советы... стоит ли братся сделать самому, или же шансов нет без опыта???
и ещё такой момент. указанный чип на фото не находится под системой охлаждения,
и сейчас когда включаю питание, на ощупь оно становится очень горячим.
это нормально ? это что за чип??? разве оно не должно находится под охлаждением???
у меня на мат плате написано (DA0R22MB6D1 REV:D) а на сайте DA0R22MB6D0
recomb-omsk.ru/index.php?productID=6027
вот этот чип не подойдёт ли к моему буку???
просто вместо 216-0752001(RS880M) AMD(ATI) - 216-0752003 (RS880MC)
это разные чипы???
В данном случае бескровно - не подойдет.
ИК паяльная станция - от 50 000 т.р. + большой опыт работы с ней.
