У Dell 7720 выгорело питание на одном из USB портов после КЗ (ближний слева, распаян на матери, а не на отдельных платах, как два других). Остальные порты работают, дохлый порт сегодня проверю с внешним питанием.
Может у кого есть кусок схемы? Хотелось бы быстро заменить дохлый элемент, чтобы не оставаться на долгое время без бука и не разбирать его несколько раз.
PS: буду благодарен за качественное фото этой части платы.
имхо, проще определить, что выгорело, чем схему ждать
Нашел фото дочерней платы:
cdn2.bigcommerce.com/server300/b13f2/products/24163/images/63272/DBRD-S035...
Надеюсь, на матери стоит то же самое. Помогите определить коммутатор по маркировке:
D82
0(?)25
FD
возможно, AP2820GMMTR-G1
Боюсь, что кроме дырки в свиче я ничего не увижу
Наверно что-то типа TPS2021D подойдет? У них у всех вход #EN и выход #OC инверсные, или могут быть и прямые? Может есть что-то распространенное для замены?
Спасибо
запрос гуглу "High-side Power Distribution Switch with Enable and Flag" и вдумчивое чтение документации вкупе со сравнением с реальностью спасут отца русской демократии
По поводу AP2820GMMTR-G1: а это стандартная практика ставить свич с током 2.5А на один порт
? Или таки не совсем она?
т.е. сообщение выше не читали?
довольно стандартно для современных буков обеспечивать большой зарядный ток, даже в выключенном состоянии для зарядки современных гаджетов
Читал. У AP2820GMMTR typical current limit 3.4A. У других коммутаторов, обычно, этот ток значительно ниже.
почитайте про современные гаджеты, при желании - найдете и доки на стандарты
и простите, это пока носит академический интерес? разберите и посмотрите, заодно можете и мануал почитать, что там про современные зарядки на юсб
