У Dell 7720 выгорело питание на одном из USB портов после КЗ (ближний слева, распаян на матери, а не на отдельных платах, как два других). Остальные порты работают, дохлый порт сегодня проверю с внешним питанием.
Может у кого есть кусок схемы? Хотелось бы быстро заменить дохлый элемент, чтобы не оставаться на долгое время без бука и не разбирать его несколько раз.
PS: буду благодарен за качественное фото этой части платы.
>> почитайте про современные гаджеты, при желании - найдете и доки на стандарты
Читал, поэтому и показалось, что 3.5А - многовато
>> и простите, это пока носит академический интерес?
>> разберите и посмотрите, заодно можете и мануал почитать, что там про современные зарядки на юсб
Маркировка
D82
025
Стоит ли проверять осциллом, что вход EN инверсный? Или сразу искать аналог это AP2820GMMTR-G1?
Кроме того, у AP2820GMMTR заявлена autodischarge, оно действительно нужно, или можно ставить свич без этой функции?
Наверное стоит. А так-же применить сигнатурный анализатор, и все приборы, что найдете.
Целая неделя выноса мозга по поводу бедного ключа (или предохранителя вместо него, если очень горит).
Наверное Вас женшины очень любят.
Мне некуда особо спешить, т.к. оставшиеся 3 порта работают. В ближайшее время приедет заказанная TPS2000CDGNR, тогда и заменю.
