вопрос:
должна ли?
или в асусах есть фильтрация так как в асерах??
предистория такова: из поломанного ноута (мост) продают все. я взял видяшку. с манибеком....
гретая ли она или ето нормально что цвет подложки не зеленый а коричневатый?? есть на фото . встречал такие но пока не знаю это прогретые или это норма
Перенес в Песочницу.
пятый раз в первый класс...
Вы думаете, что народ тут сам должен гуглить какая видяшка установлена и с каким разъёмом в этом буке, потом в хрустальном шаре увидеть ту, которую пихали? А эта "фильтрация" - классный термин для прошивки видео))) ...коричневый цвет природа придумала, чтобы в него не наступать
...ложки нет
я просто неправильно понимал
итак видеокарта имеет свой чип биос. Вероятно могла б запустится. А не хочет
На асусах есть фильтрация. Чтобы знать наверняка - с помощью mmtool открыть родной биос и проверить все device id.
но из двух рандомно взятых видяшек одна запустилась (9300). и ее нет в биосе ноута... (есть чип биос на самой видяхе...и на 8600тоже есть. чЁ ж она то на мси работает а на асус не хочет...подозреваю что ноут хочет что-бы видяха имела вендора асус а не асер....что там 9300 имеет не смотрел)
на мси л745 сегодня проверял эту видяху
все летает (в скобках пишет асер)
фото приложено
