Dr.Rer.Nat
ну мультик пересадил с точно такои же материнскои платы там был сокет поврежден ну и транзисторы сняли когда я покупал в сервисном центре сказали что стары владелец питался поставить процесоссор АМД
паика думаю хорошая паял прожектором + строительны фен сверху. Паял канифолем ну я знаю что отмывать надо но не обязательно ну поиду со спиртом или бензином очишу иголкои проверил
поиду праверю остальное
спасибо оромное
паика вышла лучше чем на заводе до этого покпериментировал на дохлых платах вот фото
питание на процессоре нет питание на PCI А15 нет а на А14 3.с чемто точно не помню
на слот оперативнои памяти замерил на 64 и на 184 контакте - 1.86 вольт
питание на ЮМ 1.28 вольт
ну что где ешо мерить
ЮМ греется совсем чуть чуть
прозвонил дата+ и дата- везде гдето 500 ом
конденсаторы все целые они все полимерные
если это что то значит когда замыкаю PS-ON контакты примерно 10 секунд матерринка выключается
нет ни пост карты нет осцилограф без них что то можно сделать или нет?
процессора у меня 4 штуки
3 пентиум 4
а четверты пентиум D
их я проверил все работает
блок питания есть две стары добры power man и K-MEX обе 300 ватт они тоже рабочие
проверил на всех
ешо после внимательном осмотре обнаружил что греются не четыре а только три транзистора
я измерил вольт на + конденсатора 6.3В 560МФ и на нем есть 1.23 вольта я думаю ета норма но транзисторы греются очень сильно невозможно 5 секунд остановить на нем палец примерно 70 градусов
я думаю они целые но что то потребляет много енергии и из за этого они греются но нечего не греется на мамке кроме северного моста греется без радиатора после 5 минут как транзисторы ну я думаю это так и далжно быть ето же чипсет енвидии
Dr.Rer.Nat
иголкои проверил
спасибо оромное
вот фото
3 пентиум 4
проверил на всех
