Dr.Rer.Nat
Да все понял спасибо огромное
заменил я мультик и снова проблемы кулеры крутятся питание на процесооре нет когда включено материнка греется только северны мост ну не так сильно гдето 40-50 градусов после 1-2 минутнои работы
но обнаружил 4 греюших транзисторов по моему в цепи питания северного моста. при проверке я думал что обнаружил дохлы потому что геит звонился на сорс но когда я снял его он был целым а при внимательном осмотре обнаружыл что на плате дарожки соединены
я всетаки заменил транзистор nikos p3055ldg на p3057ldg разница между ними толька размеры но ситуация не изменилось.
Ну замеры нужны или это не к чему?
Ну есть идеи?
P.S. Я живу в моленькои стране в Грузии. Сосед Росии здесь в самых серезных сервисных центрах могут только заменить конденсаторы штук за 10 лари ето ровно 166 рублеи
а транзисторы меняют за 30 лари или за 500 рублеи
в ету материнку я купил primerno за 100 рублеи
надоела уже мои стары компютер котораму уже примерно 10 лет HP pavilion ZV5000
Dr.Rer.Nat
Ну есть идеи?
вот фото
