U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Блин!!! Та давайте уже определимся!!!- СКОЛЬКО ПИТАНИЙ ПОЛУЧАЕТ СЕВЕРНЫЙ МОСТ!!?? Кто нибудь знает?
Если мост питается НАПРЯМУЮ!!! от 3,3 V + питальник на Q11и 88- тогда вопросов нет! Ну, по крайней мере, я тут ни от кого не слышап ещё других вариантов. Теперь выясняется, что у моста существуют несколько птаний, обеспечиваемых силовыми элементами... Так сколько- же питаний всего?
P.S. Если просто интересна цифра, то пусть будет 4.
Схема GA-8IPE1000 (дождаться появления надписи "Get manual" под картинкой, и скачать pdf-файл), - в первом приближении точно такая же плата, страница 10 - питание северного моста.
С экономической точки зрения - да, только в мусорную, т.к. они и полностью живые даром уже никому не нужны, да и снять с них практически нечего - только для ремонта аналогичных плат.
С точки зрения саморазвития и получения навыков пайки - нормальная плата, еще на свинцовом припое. Заменить СМ, которых просто кучи были на донорах, т.к. ЮМ летели намного чаще, порадоваться победе, если запустится после этого, и отправить на полку (или в корзину) за ненадобностью. IMHO.
"порадоваться победе, если запустится после этого" дык, собственно,это и есть главная цель!!! Пришёл со смены.. Посплю малёхо и снова в бой! Так что, одноначно, СМ- кирдык?
Большая вероятность. Чтоб определиться, я бы снял этот мост и посмотрел, будет ли просадка по 3,3в.
Привет! Спасибо, что не бросаете! Ну, как бы снять, конечно, можно.... Фен, сцуки, так и не дали... А как же замеры сопр. по керамике? Они о чём- то говорят? i056.radikal.ru/1406/a7/a38b0c853afe.png
В пределах нормы, но керамика сверху чипа стоит всего по трем питающим напряжениям (точнее - физически стоят по трем стабилизаторам на плате):
- GMCHVCCP (1.225 / 1.45v)
- VDD DDR (2.5v)
- VDDQ (1.5v)
Всем привет! Рутина, немного, отвлекла... Итак, порывшись в просторах паутины, набрёл на эту ссыль: mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html Блин! Толковейший мужичок! В-захлёб прочёл от корки до корки... Короче, принял решение,пока, не выпаивать север... Выпаял Q11 c Q88- стоковые, и заменил их на 18N06L (снятые с донора- Intel D865GBF. Там север точно убитый- по керамике половина- от нуля до двух Ом. Дорожка от 3,3V- под самим севером обугленная!)
Так вот, заменил я полевики и сразу получил другую картину!- Юг почти не греется ( на ощупь около 40--- 45 градусов)!! Север- нагревается за минуту- полторы, до 50----55 градусов (больше, пока боюсь держать,- (раньше за 15--- 20 секунд разогревался жутко!)). Просадка по 3,3 V изменилась с 2,2 до 2,94 V!!!
Транзюки (Q11 c Q88) сильно нагреваются! (за минуту- полторы палец держать нельзя). Сеть, всё также греется, как и раньше (хоть в дежурке, хоть при ВКЛ. И ещё, на посткарте теперь никаких кодов не отображается вообще (раньше было два нуля постоянно, а сейчас дисплеи вообще не загораются.Только светодиоды показывают напряжения- кстати все четыре показывает)
Итак, думаю избавиться от сетевухи, так как на нее тоже идут 3,3 и аж семь раз! Как Вы считаете, Q102, 99 и 96 стоит заменить? ( Все замеры, включения и проч. произвожу без проца, без памяти и без батарейки биоса.
Всем спасибо! ВЫпаял сеть, всунул проц, память, видюху, хард с ХРшником, посткарту... Чудо произошло!!! Всё запустилось! Виндос загрузился, звук есть, все порты работают! Тема закрыта. Принимаю поздравления!
