U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Такое впечатление,что на СМ ещё какое-то питание откуда- то пролезло... Кстати, рядом с СМ, конкретную точку укажите, где замерить напругу? И ещё, как проверить 3180 ? И что делать с сетевой? Пробовать удалить? Или она не может так влиять на север?
Конкретную точку для замера чего? Поступающего на СМ питания 3,3в? Без понятия. Вполне достаточно замера на ATX.
ADP3180 зачем проверять? Да и смысл, если на плате остальные питания не в норме?
Сетку снимать наверное нет смысла. Если бы именно она так садила 3,3в, то кипела бы.
Так питание 3,3V на СМ от полевиков идёт? или отдельной линией (дорожкой) с БП? Или в него несколько питаний
поступает?
P.S. +3.3V на i865PE поступает обычно напрямую с БП.
Извиняюсь, конечно, но эти 3,3, так прямо и чешут к СМ, без единого резюка или фьюза?
Обычно - да.
Короче, выпаял Q11 и 88- оба APM2054N. НИКАКОЙ реакции
совершенно никаких изменений
Получается, что СМ греется именно от 3,3!? И лечения, видимо, не существует? Блин! Неужели в корзину придётся кинуть...
Да, кстати, на 1-м пине DDR- 2,35V. На 7-м-- 0,47V...
Хотя IMHO толку все равно не будет.
Т.е. если выпаяю Q102,99 и 96 и СМ будет продолжать греться, то это будет означать, что он греется именно от 3,3 V ?
Не обязательно. Хотя никто не мешает вам последовательно выпаять все силовые элементы, которые обеспечивают несколько питаний СМ.
